關於CMX1024-3200PT
  • 主題發起人 主題發起人 td200672
td200672
白。
今天購入兩條後有兩個問題...
一、為何兩條都插上去 開雙通道 就無法開機?
主機板已經測試過MSI K8N Diamond 與ASUS A8N-SLI Premium 皆有此問題
二、該店員跟我說該條記憶體可以保上DDR550
同樣的 測試2.8v只能上DDR500 520無法開機 而且只能插一條...
麻煩解釋一下
多花了兩千多 結果比芝奇DDR500 HZ還不如...
CORSAIR的東西看型號就知道保上多少
你這型號只保DDR400
linczs2000 說:
你這型號只保DDR400
就算不論超頻部份
插兩條就不能開機才是重點
td200672 說:
今天購入兩條後有兩個問題...
麻煩解釋一下
這組並無保上DDR550啊???
CMX1024-3200PT (3200只能DDR400)
您的意思是DDR550無法雙通道開機,還是DDR400無法雙通道開機
如果是前者,請調回正常DDR400 CL3-3-3-8才是正確的原廠設定
如果是後者,請送回原購買店家,我們會協助產品換貨!
如果您要買的產品是DDR550,我建議你買以下產品
TWINX1024-4400c25PT (512MB x2支, DDR550, CL2.5-4-4-8)
原廠並沒有出DDR550 1GB產品
如果你一定要1GB的產品,你最多要選以下產品
TWINX2048-4000PT (1GB x2支, DDR500, CL3-4-4-8)
若還有需要服務的,請告知!謝謝∼
CORSAIR客服專員 說:
這組並無保上DDR550啊???
原廠並沒有出DDR550 1GB產品
若還有需要服務的,請告知!謝謝∼
我插兩條 超都還沒超就直接掛
而且很好奇 如果只是DDR400 CL3加個散熱片就可以賣這麼貴? 一條4900?
還有 有辦法可以看出顆粒嗎? 有沒有對照表之類的
td200672 說:
我插兩條 超都還沒超就直接掛
CORSAIR要買就要買XMS系列的記憶體
當然堅持非買CORSAIR不可的話VALUE SELCT系列也可以考慮
CMX在我的感覺來說就是加了散熱片的VALUE SELCT
td200672 說:
我插兩條 超都還沒超就直接掛
您好啊!早安∼
如果是超都沒超就直接掛,應該是新品不良
但是不可能二支都新品不良,你可以試試插單支,看是哪一支故障!
或者是你其他零件故障,
如果是記憶體故障,請至原購買門市換貨!
CMX產品就是XMS家族,它們一定有超頻性能,但要看你整體配備效能如何
以您購買的產品來說,CMX1024-3200PT它是1G產品,原廠設定CL3-3-3-8
但如果您的整體零件都能搭配,它還是有可能CL2.5或超上DDR450.....DDR500左右(無法保證)
因為CORSAIR的個超頻領導品牌,但卻是保守標示產品的公司,
可能不像其他品牌說能保超多少,上不去再換貨
CORSAIR的操作方式是...產品標示就是保超,至於還有多少空間,要看顆粒廠功力及使用者功力
舉例說明TWINX1024-3200XLPT是(512MB x2支,DDR400, CL2-2-2-5)
但有人可以玩到DDR600!不知這樣的解答您清楚嗎?如果還有問題請發問
至於產品顆粒是它們的保密範圍,只有少數幾種產品他們會講用什麼顆粒做的,其他都屬保密
例如:TWINX1024-3200XLPT是用Samsung TCCD
TWINX2048-3500LLPRO是用Mircon Ver.B
但大多數無法暸解是什麼顆粒,不過,就如我講的產品型號即是保超效能∼
linczs2000 說:
您好!早安啊!
感謝您幫我們做的解答,我在此補充說明及釋疑
VALUE SELECT是入門產品,屬於裝機市場,不建議超頻使用,沒有保証可超功能
CMX即是XMS家族,只有包裝有分型號,記憶體上一律都是CMS,舉例如下:
如果您看到是單支包裝XMS家族,您會有二個地方可看到產品型號
1.包裝背面左下角有個方型貼紙會寫,如CMX1024-3200PT (包裝秀總容量數及支數)
2.正面記憶體上型號貼紙會寫CMX1024-3200PT (記憶體秀單支型號及容量)
如果您看到是雙支包裝XMS家族,也是同樣這二個地方可看型號,但有不同需注意!
1.包裝背面左下角有個方型貼紙會寫,如TWINX2048-3200PT (包裝秀總容量數及支數)
有沒有看出不同?????
請注意雙支包裝不同處,TWIN的意思即為雙支包裝,2048就要除2等於1024,後面敘述沒差
也就是說雙支包裝裡面包了二支CMX1024-3200PT合起來成為TWINX2048-3200PT
CMX = XMS 單支DDR
TWINX = XMS 雙支DDR
CM2X = XMS2 單支DDR2
TWIN2X = XMS2 雙支DDR2
買雙支包的好處是,原廠包裝時一定是同一顆粒同一批號才裝一起,
比較不怕買到顆粒不同或批號不同的產品
至於超頻性能要看產品型號敘述及CL值敘述說明,其實很簡單,舉例如下:
原則1.看是CMX或TWINX 或CM2X或TWIN2X 來區分DDR或DDR2;單支或雙支,上面說明過了
原則2.看產品容量,如果是TWIN就要除2代表單支容量。
原則3.看 - 後路面數字除8,例如 -3200除8為400MHz; -4000除8為500MHz以此類推
原則4.看CL值,如果後面有C2或C25代表...C2=CL2;C25=CL2.5且產品會秀上CL?,?,?,?
例如:
1. CMX1024-3200PT是(單支, 1Gx2, DDR400, CL3-3-3-8)
2.TWINX1024-3200C2PT是(雙支, 512MBx2, DDR400, CL2-3-3-6)
3.TWIN2X2048-5400C4是(雙支, 1Gx2, DDR2-675, CL4-4-4-12)
