本次申請了全漢FSP的新款ITX機殼CST 351來開箱全漢也順便寄了一顆金鋼彈DAGGER PRO SFX850提供我安裝,CST351正面特殊的外觀以及其最多四向主動式風流 兩面側板採用大面積網孔通風的設計是我主要被吸引的地方,目前機殼CST351售價1990元電源金鋼彈DAGGER PRO SFX850售價5190元 皆參考原屋售價,接下來就看看有哪些亮點吧?![]() ∆ FSP CTS351 + DAGGER PRO SFX850 ![]() ![]() ![]() ![]() ∆正面照 CST351使用特別的線條落差格柵設計外觀部分確實是挺吸引我的,格柵結構中間留有足夠的空間提供風扇進氣在不通電的情況下可以隱約地看到內側的風扇,通電後風扇RGB效果如果是以側面欣賞的話,柵欄本身側面會被RGB燈果所投射玩家所設定的燈光會以不同韻味有所呈現。 輕壓前面板上方前面板就會彈起可以直接看到前方附贈的兩顆12CM ARGB風扇,風扇前方有不可拆卸的防塵濾網固定在前面板本體使用者如需清潔,可以連著前面板一起沖洗,CST351長*寬*高 為396*168*318mm雖然體積微大但是為了足夠的風扇擴充性玩家就自行取捨吧。 ![]() ![]() ∆底部氣氛燈 底部設有ARGB燈條採用菱角點綴得方式在顏色搭配上如果合適會有滿滿的電競氣氛感,通電前後的質感都挺不錯的。 ![]() ![]() ∆大面積網孔側板 兩邊的側板皆為大面積長方形排列網孔通風設計側板上不能安裝風扇,提供了被動式的冷空氣進氣空間側板內部提供全尺寸磁吸式濾網兩面都有,側板本身使用卡榫式加溝槽半固定式安裝設計鋼板左右兩側皆為相同設計,所以消費者若有甚麼意外是可以拿來交叉替換使用,全漢FSP目前沒有提供玻璃或是壓克力側板選項較為可惜與窗口詢問之後是否會出,目前得到的是 暫時還不在計畫內這邊期許全漢之後可以出個壓克力側板也好。 ![]() ![]() ∆機殼內部空間 CST351僅支援ITX主板以及SFX電源採用經典的直插結構設計,支援3+3(直立)槽PCIE擴充位皆採用可重複用擋板若沒安裝直立顯示卡則可安裝8CM小風扇,最長可安裝33.6CM顯示卡目前常見的頂卡應該都可以安裝,CPU散熱器部分高度最高可支援13.8CM(顯示卡直插)而換種方式安裝的話最高支援9CM高(顯示卡直立) ,13.8可以安裝一些小型塔散以及體積較大的下吹式散熱器了。 水冷部分最大支援兩個240 AIO安裝分別為上下風扇位,在電源安裝架為原廠預裝高度時原廠預定為風扇安裝規劃所以高度僅留約5.2cm左右,若是需要安裝水冷需要將電源安裝架下移一個孔位經筆者實測下移後才可以安裝一體式水冷在上方,而前方是無法安裝水冷的前面板以及電源安裝架旁皆沒有多餘空間可以安裝水冷排。 ![]() ∆電源安裝架 僅支援SFX尺寸電源並且設有孔洞讓電源能夠吃到前方風扇主動式進氣風流,支架上方有許多硬碟安裝孔位可安裝一顆2.5or3.5硬碟提供了許多方向孔位讓使用者自行決定安裝方向,但須注意這個位置如果安裝硬碟可能會與較厚較長的三風扇顯示卡直立時搶空間須觀察一下,另外電源架下方前方下位風扇旁可在安裝一顆2.5吋硬碟但會與電源線材搶空間,電源安裝架旁側面對主板那邊也可安裝一顆並且付有一片長方形雙面膠泡棉做輔助緩衝及固定,但筆者覺得並不是這麼必要而且那個雙面膠黏住了我的說明書拿下來後大半片雙面膠跟說明書一小塊都沒了.... ![]() ![]() ∆下方硬碟架及風扇位 機殼下方支援兩顆12cm風扇又或是240水冷安裝並且附有全尺寸磁吸式濾網,全漢預裝了硬碟安裝支架在這支援兩顆3.5or2.5硬碟安裝此硬碟架也能夠安裝在上方風扇位置,就看使用者怎麼取捨了。 ![]() ∆主板背後理線空間 本次就不特別量整線空間了2cm以內...略為感人 CST351附贈一個ARGB+3Pin DC Fan 的複合式HUB,需SATA供電扣掉預裝裝置還有兩個DC位以及一個ARGB安裝位置可以用,ARGB有線材與主板做燈光同步而FAN的DC供電部分則沒有藉此也可以知道前方兩顆風扇都將會是滿速運轉,這邊要另外提及一個點CST351並沒有設置一個專門固定這個HUB的位置而是使用一種雙面膠布做固定而已,膠布的尺寸跟HUB的PCB差不多我自己不太喜歡安裝過程中各種線材一直與膠布沾黏到導致需要花些時間去調整。 ![]() ∆上方面板I/O線材 線材本身能在縮減尺寸會更好一些 ![]() ∆CST351機殼上方 上方I/O USB3.0*2 ARGB模式控制鍵 麥克風耳機孔位 USB Type-c I/O設置在機殼上方對於將主機PC放置在腳邊的使用者較為順手但須注意家裡貓咪主子是否會壓到,上方支援12CM*2風扇或是240 AIO水冷安裝也能將下方硬碟架安裝在這,附有全尺寸磁吸式濾網做防落塵。 ![]() ∆配件盒 好評使用塑膠盒分類分裝並且貼有各種名稱提醒使用者 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ∆金鋼彈 DAGGER PRO SFX 850W 先提醒各位,本人並不具備電源供應器相關電工知識以及專業測試設備所以在本篇並不會有任何使用測量儀器的動作,以避免誤導各位認知,基於安全考量本篇會著重在外觀及安裝上的介紹,一些比較專業的敘述將會是參考官網,有興趣參考測量以及更深入專業數值的同學,可以看看狼大專業的測量開箱。 本次拿來裝機的是全漢fsp 金鋼彈 DAGGER PRO SFX 850W 為SFX體積小電源 金牌80Plus轉換率認證,全模組電源線材設計全日系電容並且原廠提供了十年保固,搭載全漢自獨創設計MAI IC技術搭配DC to DC電力設計超過90%的高效率轉換率,低運轉下電源風扇智慧停轉功能負載超過20%風扇才會運轉。 ![]() ![]() ![]() ![]() ∆電源本體 電源本體 長*寬*高 10CM*12.5CM*6.35CM 電源本身為黑色底由金色線條及字體配色,電源後方僅有開關沒有智慧停轉功能開關鍵也就是說智慧停轉功能是無法關閉的,後方排熱通風網孔佔據約60%左右面積電源進氣風扇搭載92mm風扇,搭配智慧停轉功能標榜著在最大限度下實現靜音 低噪音及足夠的散熱性能,電源本身貼保固貼如果有需要清潔的玩家自行拆解的話要注意歐~可能有破保問體,電源標籤貼部分印有最大功率額定功率等等+12v單路輸出足瓦。 ![]() ∆電源模組線材大集合 總計六條 全部採用黑扁線設計安裝itx機殼時該設計能夠方便整線理線 ![]() ∆CPU供電線材 單8PIN 一條 長度約70CM左右 ![]() ∆主板24PIN 約50CM左右 ![]() ∆顯示卡VGA線材 V型一分二設計皆為6+2Pin 總計四個接頭 長度約50CM左右 ![]() ∆SATA及大小4 Pin線材 一條提供3個SATA接頭尾端為一個大4Pin,一條為2個SATA接頭倒數第二個有一個大4Pin尾端為一個小4Pin,兩條總長度皆約65cm左右。 怎麼那麼亂?先聽我解釋這邊我真的很佩服全漢模組線綑綁的作業程序,全新開箱的時候模組線材被綁緊緊的將盒裝內占用空間壓縮到最小,拆開包膠鐵絲後模組線整個大解放跟濃縮顏料有87%像...所以拍照時就這麼亂了真的沒辦法.... ![]() ∆電源模組線材全部安裝狀態 無預留空間 無多餘線材 全部剛剛好 ![]() ∆額外配件 附贈PS2尺寸ATX電源鎖孔轉接架 及電源螺絲組 ![]() ![]() ∆安裝狀況 本次的測試平台如下: 處理器 : R5 5700X 默認頻率 散熱器 : MSI MAG CORELIQUID 240R V2 WHITE 主機板 : MSI MPG B550I GAMING EDGE WIFI ITX 記憶體 : KLEVV 24GB DDR4-3200 BOLT X XMP開啟 顯示卡 : MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G 電源 : FSP 金鋼彈DAGGER PRO SFX 850W 機殼 : FSP CST351 BIOS採用5700X上市時為了支援其CPU而最新的版本:7C92v19 測試環境為25度冷氣房內 散熱性能實測結果 ![]() ![]() 單從散熱性能結果來說雖然本次下方沒有額外安裝風扇來進風,顯示卡的1050TI不管是單烤對比雙烤測試溫度都沒有提高,歸功於CST351下方由獨立的進氣空間規劃給顯示卡使其在雙烤時仍然有自己的冷空氣進氣處,相信如果再加裝兩顆12CM風扇直吹顯示卡的話溫度還能夠再降低一些,而CPU R7 5700X由於一體式水冷MSI MAG CORELIQUID 240R V2 WHITE上置於CST351上方做排風規劃,所以雙烤時CPU最高溫度提高了2.2度左右本次裝機也只額外加裝了240 AIO水冷來為機殼做排風,模擬正常裝機使用者基本的安裝狀態來去做測試。 安裝心得的部分: CST本身架構的設計並沒有甚麼安裝太困難的問題,花了較多時間的除了前面提到的電源安裝支架側邊給2.5吋硬碟用的雙面膠海綿及後方HUB沾黏問題外,再來就是模組線材收納的問題了本次沒有額外訂製尺寸線材而是採用金鋼彈原廠線材,而多餘的線材體積只能夠收納在電源架下方與顯示卡搶空間,電源下方大概能夠拿來使用束帶固定的地方大概就是下方的硬碟鎖孔區塊了若是要安裝三風扇尺寸直插的顯示卡建議訂製線才會更好,這次安裝1050TI紅龍雙風扇時也是稍微擠了一下才安裝成功,後方HUB的部分會更建議全漢改成別種固定方式或是使用長條形尺寸的HUB能夠減少體積也會更加方便些。 另外要注意下圖電源延長線安裝至電源後需要與風扇做預留空間,亮機前需要看一下線材是否有接觸到風扇部分,將電源往下安裝後即使上方安裝一體式水冷仍然許多的空間給電源延長線。 ![]() CST351提供了最多四個方向的風扇安裝位,確保了足夠的風流規劃以及網孔設計機殼本身的每一面都有做網孔通風,電源支架也提供給電源進氣網孔在風流部分CST 351確實提供了很完美的方案無可挑剔,提供了3+3的PCIE安裝設計讓玩家自行決定顯示卡的安裝方式直立後也能將下方空間留給電源線材等,但較為可惜雖然設置了顯示卡直立的安裝但未標配及販賣可以展示顯示卡的側板,消費者可能需要去自行訂購玻璃或是壓克力來安裝了,低調獨特的前面板外觀及腳部ARGB燈條設計也是CST351大加分的特點目前售價僅新台幣1990,2K價位買一個散熱性能足夠的ITX機殼或許是個不錯的選項吧。 ![]() 以上就是今天的開箱~有甚麼問題歡迎留言詢問討論~有時間我都會回覆 這裡是 Yun_top 古代靈異雙頭戰象! AKA 機殼渣男 !感謝妳今天的收看~88~~ |
