<分享>原來Z68X-UD3P-B3玩I.S.R.T.技術是這麼一回事
david.ching
當紅Intel Z68特有混合硬碟I.S.R.T.特性,將固態硬碟當成快取使用,強化機械硬碟性能,號稱可以土砲一棵高速混合硬碟,即使沒有高速SSD系統碟,還是可以更流暢地使用電腦。
親手打造這部珊蒂2600K影音遊戲機前,陸續狠K關於I.S.R.T.特性,其中也看過幾位大大分享文章。以下節錄Intel對於I.S.R.T.技術有關help內容:
I.S.R.T.有兩種,預設值是增強模式,只要快取磁碟區和加速裝置處於正常狀態,可以隨時變更加速模式。
@增強:立即寫入式快取方法來將資料同時寫入快取記憶體和磁碟。磁碟中的資料與快取記憶體的資料總是同步處理,資料就不會有遺失的風險。
@最大化:使用回寫式快取方法以固定的間隔將資料寫入磁碟。快取裝置或已加速的磁碟、磁碟區有任何問題,資料有可能會遺失。
軟、硬體基本需求:
軟體:
@ 作業系統:Vista 32、64 位元、Win 7 32、64 位元或更新版本、以及Win Server 2008 32、64 位元。
Intel Rapid Storage Technology 驅動程式版本:10.6.0.1002,最基本要10.5.0.1027版本。
@ 硬體:Intel Z68,同時BIOS支援RAID以及加速功能,在BIOS組態設定中設定RAID模式。
加速裝置:最低 18.6 GB 的固態硬碟容量
I.S.R.T.限制:
@ 最大快取大小是 64 GB,SSD硬碟容量若大於64 GB,剩餘的容量可做為資料碟使用。
@ 一次只能加速一個磁碟或磁碟區。
@ 一個磁碟陣列上有兩個磁碟區時,兩個磁碟區均不可加速。
@ 一旦有一個磁碟區被加速,第二個磁碟區就不可以新增到相同的陣列中。
@ 固態硬碟一旦設定為當成快取裝置後,建立復原磁碟區的選項無法使用。
入手Z68X-UD3P-B3後,原以為I.S.R.T.應該只對支援的SSD產品有效,這幾天抱著實驗精神拿手邊這支32GB偽SSD隨身碟Ridata eSATA SSD試試,它符合最低 18.6 GB 的門檻限制。前一篇分享文放上第一時間用它來玩增強模式的結果,這幾天又陸續實驗I.S.R.T.其他模式,總算更瞭解I.S.R.T.特性。
以下就分享一下整個過程跟心得,先說這次用到的材料。
原裝I7 2600K
Z68X-UD3P-B3
阿速司 GTX460 1G
SP Xpower DDR3-2133
CM V6散熱器
以上組件安裝於PC-P50 機殼裡
WD FALS 1TB、偽SSD隨身碟Ridata eSATA SSD(ESATA、USB2.0雙介面)
Z68X-UD3P-B3沒有提供ESATA,到雜物箱挖出這很久技嘉主機板送的SATA轉ESATA配件。
Ridata eSATA SSD使用ESATA就必須由USB供電才行,因此就這樣裝到主機。考慮把SATA轉ESATA配件改造,讓Ridata eSATA SSD躲到機殼裡。
安裝最新Intel Rapid Storage Technology 驅動程式版本: 10.6.0.1002
Intel Rapid Storage控制頁確認WD FALS 1TB、Ridata eSATA SSD正常運作
I.S.R.T.成功啟用就有這控制頁
停用I.S.R.T.時,會有2次確認警告視窗
用於加速SSD回復成一般儲存裝置,會有2次確認警告視窗
$$ WD FALS 1TB 測試 $$
先跑一次WD FALS 1TB測試,此時還沒使用I.S.R.T.技術。
最高讀取測試可達129.5MB/s,最小落在48.9 MB/s 讀取
額外測試
隨機存取
檔案效能測試
ATTO Disk Benchmark 的測試成績,檔案長度為256MB
黑標對於4K項目還是很弱
$$ Ridata eSATA SSD測試 $$
這次是Ridata eSATA SSD測試,此時I.S.R.T.技術關閉。Ridata eSATA SSD是一顆儲存裝置。
最高讀取測試可達92.9MB/s,最小落在77.4 MB/s 讀取
額外測試
隨機存取
檔案效能測試
Ridata eSATA SSD對於小型零碎檔案寫入部分是最大罩門
$$ I.S.R.T.技術之增強模式測試 $$
對於WD FALS 1TB、Ridata eSATA SSD的個別效能有掌握,這裡就進用I.S.R.T.技術把兩者結合,先試I.S.R.T.技術之增強模式。
請注意,BIOS組態設定中設定RAID模式前,硬碟跟用來加速SSD已經完成安裝於系統。如果單有兩者其一於RAID模式的話,會無法進入作業系統。
最初偶是Intel Rapid Storage軟體頁選增強模式,後來有看到大大發一篇技嘉發的EZ Smart Response東西,號稱能夠幫使用者在不重灌作業系統的狀況下,「無腦」啟用I.S.R.T.。
經實驗後,EZ Smart Response啟用I.S.R.T.是增強模式,想要最大化模式就得到Intel Rapid Storage軟體頁選擇。EZ Smart Response自動安裝Intel Rapid Storage軟體版本是10.5.0.1027版,現在來看是比較舊,不過能用就是。
不知道其他家Z68能不能安裝EZ Smart Response軟體?可以的話,這就佛心來得!
EZ Smart Response安汪完後,會跳出SSD資料即將格式化警告,這時要慎選,不然SSD資料就88。
I.S.R.T.技術之增強模式
看人家說I.S.R.T.技術之增強模式多跑幾次才會有加速作用,下面測試是連續Run5次情形。測試圖請從左到右、由上而下來看。
第3次曲線趨於穩定
額外測試
隨機存取
檔案效能測試
硬碟對4K讀取項目增加
連續使用 Windows 7 的電腦效能評等5次,I.S.R.T.技術之增強模式也沒讓硬碟分數增加說
偶有覺得增強模式下,相同程式開啟幾次,或連續開機後,反應時間有縮短。跟硬碟比起來,比較不會卡,當然也沒有快到飛起來!
$$ I.S.R.T.技術之最大化模式測試 $$
直接在Intel Rapid Storage軟體頁把增強模式改為最大化模式
下面測試是同樣連續Run5次情形。測試圖請從左到右、由上而下來看。
連續Run5次的曲線差不多
額外測試
隨機存取
檔案效能測試
挖哩勒!WD FALS 1TB、Ridata eSATA SSD的I.S.R.T.技術之最大化模式的效能竟然讓Windows 7 的電腦效能評等不給分。
實驗以上I.S.R.T.技術之最大化模式,得到的結果令偶自覺,像Ridata eSATA SSD,或是之前有購買便宜的低速SSD,還是選用增強模式較適合,同時資料也不會有遺失的風險。沒用過高速SSD應用於I.S.R.T.技術,對於選用最大化模式是否最好,偶就不敢肯定。
最大化模式也不是一無是處,只能說這裡得到的結果,假如是注重大檔案連續讀取性能,那請用最大化模式。
這裡增強模式的成果中,同樣程式執行4次後,就有加快效果。另外像Ridata eSATA SSD這種先天慢速SSD,最大罩門是對於小型零碎檔案寫入部分,這連帶影響了增強模式的寫入部分。感覺上用這模式,犧牲大檔案連續讀取性能,換來4K讀取項目呈現WD 黑標硬碟對於小型零碎檔案讀取能力增強。
小結:
1、第一次玩I.S.R.T.技術的話,為了系統硬碟資料安全,務必拿備用硬碟,或把系統硬碟資料備份,以免操作錯誤造成遺憾。
2、技嘉EZ Smart Response軟體自動選擇I.S.R.T.技術之增強模式。
3、增強模式下,多次開啟同樣程式或開機,感覺反應時間有加快。
4、低速SSD選用I.S.R.T.技術之增強模式最好,可以增加硬碟對於小型零碎檔案讀取能力。
5、I.S.R.T.技術讓SSD有不同功能,快找回棄置很久的SSD
6、不想砸大錢買貴森森傳說中極品SSD,用I.S.R.T.也很不錯
7、手上有18.6 GB 以上的固態硬碟可以試試Z68主機板I.S.R.T.
8、Z68X-UD3P-B3真有附SATA轉ESATA,那就是佛心來得!
以上是Z68X-UD3P-B3玩I.S.R.T.技術機簡單分享。:D
感覺這個技術很雞肋沒有意義
真的要快還要多開幾遍...那不如現在直接買顆ssd來灌常用程式就好了
真的多開幾次的那種,直接上4G*4跑RAMDISK就好
這技術再快,也不如丟到RAMDISK快~反正是比TEMP技術而已
真的常駐的,SSD直接灌還是實在一點
感覺這個技術很雞肋沒有意義
真的常駐的,SSD直接灌還是實在一點
直接SSD比較方便也快的多了
這個技術大概只適合手中有初代SSD硬碟的人吧
原來SSD也能這樣玩
小弟受教了~下次買來玩玩看..
感謝樓主的分享與測試
感覺這個技術很雞肋沒有意義
真的常駐的,SSD直接灌還是實在一點
青菜羅蔔個有專長拉;tongue;
感覺這個技術很雞肋沒有意義
真的常駐的,SSD直接灌還是實在一點
對我們而言,這個技術的確有點很雞肋沒有意義。
然而,因為大容量的SSD很貴,加上把資料放在SSD裡的風險高於固態硬碟,所有才會有這種技術存在的價值。 對於硬碟中有很重要資料的人,他們會願意花大把錢去買 SAS介面的傳統硬碟,也不願意把資料放在SSD裡。這種技術對這些使用者而言,就很有意義了。
