其實ENERMAX的一體式水冷系統在今年六月Computex的時候就有實體實機展示,其散熱效率看起來似乎還不錯,不過一直到最近才正式上市推出。ENERMAX初試啼聲的水冷散熱器命名為ELC系列,有ELC120(1D)以及ELC240(2D)兩種散熱排規格,其中ELC120所搭配的冷排風扇又有LED及無LED燈效之分。此次入手的為ELC120-TA有藍光燈效的版本。
ENERMAX ELC系列搭載QSC散熱技術,水冷頭採用四分流通道設計,有別於一般採用Micro Fin的設計,據官方的說法是可以增加水冷液的動能以及有更好的散熱效率。不過實際上表現如何還是得測試過才會知道。
入手的這款為ELC120,為1D水冷排規格,可支援兩顆12cm散熱風扇。
有申請專利的!水冷分流技術QSC。
ELC120有兩種,ELC-TA有藍燈LED以及ELC-TB無燈效,端看個人喜好。
支援目前Intel及AMD市售各種腳位,包括Intel LGA2011。
特色的部份,稍後介紹。
ELC120的規格以及尺寸。
與一般的空冷及水冷系統相比,在Core i7-920 3.4GHz滿載的情況下,ELC120可以更低溫。
詳細規格。
配件的部份有 Intel / AMD兩用背板、扣具、螺絲、說明書、兩顆Twister軸承三段式風扇。
兩顆Twister滾珠軸承12公分風扇,皆為4PIN電源接頭,可與散熱器本體串接成一個4PIN。
邊框有ENERMAX的簍空字樣。
葉扇是採用類似自家Apollish系列款式,一部分為透明一部分為銀色鏡面,可以用來反射LED燈效,有不錯的視覺效果。
12V 0.6A
還有一點值得注意的部份,在風扇上有三段式PWM轉速可以調整,有800~1500RPM靜音模式、800~1800RPM效能模式、800~2200RPM超頻模式,可惜LED顏色並不會隨之改變。
ELC120為一體式水冷設計,水冷排、水管以及水冷頭都是已經接在一起,當然這也是沒法拆卸。
水冷頭上方印有ENERMAX的LOGO及字樣。
內含一顆水泵,採用陶瓷軸承,轉速為2200RPM,12V 0.45A。
水冷頭,上面有預塗一層散熱膏。
1D的散熱排,可以安裝兩顆12公分的風扇(正反)。
水管為FEP材質,並套上金屬環,防止水管彎折,總長度為31.5公分,適合直接裝在機殼後方或是上方。
水冷排
側邊有水泵規格,12V 0.45A。
接著是實際安裝,平台為技嘉的Z77X-UD5H,1155腳位。
首先將專用螺帽套上背板適合的腳位孔。
四邊套上之後,和上主機板背部。
接著將水冷頭套上Intel腳位的扣具,這部份安裝簡單,不用工具,只需要套上之後旋轉固定即可。
使用專用螺絲穿過扣具,並鎖上背板。
四邊鎖上就完成了...真是太簡單了...
固定水冷頭時可以注意一下冷排安裝在機殼內的方向。
有藍光效果,且有渦流狀。
準備上機測試。
CPU: Intel Core i7-2600K
CPU Cooler: ENERMAX ELC120(PWM風扇轉速控制800~2200RPM)
RAM: GSKILL DDR3 2133 4GBx2
MB: GIGABYTE GA-Z77X-UD5H
VGA: GIGABYTE GTX 660 OC Windforce
PSU: NZXT HALE82 N 650W 80+ 銅
OS: Windows 7 64bit
室溫:28度, 無空調
測試時執行HyperPI 32M x8 八匹馬使CPU滿載,並記錄最低及最高的溫度變化。
預設值溫度測試
先來看看預設值的部分,2600K不超頻,BIOS全預設。
預設值待機為35度,執行結束後,最高約57度。
4.3GHz溫度測試
CPU加至1.33V左右,超頻至時脈4.3GHz。
待機為41度,執行HyperPI 32M x8 最高約64度。
4.8GHz溫度測試
CPU加至1.51V左右,超頻至時脈4.8GHz。
待機為45度,執行HyperPI 32M x8 最高約82度。
就測試結果溫度來看,因為是PWM風扇轉速控制的關係,在預設值及4.3GHz下所測得的溫度與一般好一點的空冷散熱器差不多,而在超頻至4.8GHz下,待機溫度稍高一些,因為此時的風扇轉速較低,不過在全載時溫度的抑制還算不錯,最高溫82度,但此時的風扇轉速幾乎是全速2200轉,裸測下有明顯的噪音提昇。
有申請專利的!水冷分流技術QSC。
特色的部份,稍後介紹。
ELC120的規格以及尺寸。
詳細規格。
邊框有ENERMAX的簍空字樣。
12V 0.6A
水冷頭,上面有預塗一層散熱膏。
水冷排
側邊有水泵規格,12V 0.45A。
首先將專用螺帽套上背板適合的腳位孔。
四邊套上之後,和上主機板背部。
使用專用螺絲穿過扣具,並鎖上背板。
有藍光效果,且有渦流狀。
準備上機測試。
OS: Windows 7 64bit
室溫:28度, 無空調
預設值溫度測試
4.3GHz溫度測試
4.8GHz溫度測試
