sgeta 加班達人 已加入 3/24/05 訊息 3,112 互動分數 0 點數 36 8/27/12 #2 3770可以調高一些倍頻(多超4倍頻),e3則是完全不行 再來就是3770有內顯,e3只有部份型號有(例如e3 1245)
龍醉櫻 Overheating Blockade 已加入 3/7/11 訊息 1,611 互動分數 0 點數 36 8/27/12 #3 恩 如果你光買3770一般是建議買E3就好 如果是要買3770K 那就買八
K k1i2t3e4 初級會員 已加入 1/20/12 訊息 34 互動分數 0 點數 0 年齡 29 8/27/12 #4 龍醉櫻 說: 恩 如果你光買3770一般是建議買E3就好 如果是要買3770K 那就買八 按一下展開…… 摁了解 所以你的意思是 如果我買I7不買K系列 那我乾脆就直接買E3效能都差不多,是嗎? 所以如果我那麼想買I7不如就直接I7K,是嗎? 最後編輯: 8/27/12
我不是天才 高級會員 已加入 11/9/11 訊息 699 互動分數 2 點數 18 網站 www.facebook.com 8/27/12 #5 k1i2t3e4 說: 摁了解 所以你的意思是 如果我買I7不買K系列 那我乾脆就直接買E3效能都差不多,是嗎? 所以如果我那麼想買I7不如就直接I7K,是嗎? 按一下展開…… 不過記得買E3的時候要配顯卡
W Wakeningsound 一般般會員 已加入 3/20/09 訊息 125 互動分數 0 點數 16 8/28/12 #6 E3-1230v2 無內顯 需要使用顯示卡 跟I7ㄧ樣是 4C8T 不超頻的話選E3-1230V2是不錯的 有內顯需求 還是選3770會比較好 E3-1230V2只能超外頻 幅度很小 我最多OC到107穩定 3770好像可以超多ㄧ些 但是要超頻還是選K系列的吧
s952613123 榮譽會員 已加入 8/1/09 訊息 1,566 互動分數 0 點數 36 8/28/12 #7 k1i2t3e4 說: 摁了解 所以你的意思是 如果我買I7不買K系列 那我乾脆就直接買E3效能都差不多,是嗎? 所以如果我那麼想買I7不如就直接I7K,是嗎? 按一下展開…… 如果買K 也要看自己的想要超頻的幅度 如果配上Z77 P67 Z68 這類的晶片組 可以上到4.1GHz 如果願意調外頻 可以超過4.3GHz (105*41) 所以如果你有想要上4.5以上的野心 再換K吧
S ShiHao 進階會員 已加入 6/19/10 訊息 459 互動分數 4 點數 18 8/28/12 #8 想超頻還是買K系列,超外頻方式,USB之類及HD...(I/O)傳送速度會影響效率。因為CPU內部與外部I/O傳送標準是以外頻去除頻!外頻例如:100/125/133...
sgeta 加班達人 已加入 3/24/05 訊息 3,112 互動分數 0 點數 36 8/30/12 #10 sgeta 說: 3770可以調高一些倍頻(多超4倍頻),e3則是完全不行 按一下展開…… 很明顯你沒有仔細看上面的回文,e3倍頻是完全不能調的 反而不能超頻的3770還可以多調個4倍頻(雖然沒差很多) 而3770k則是無限制
