《經典系列注入新靈魂》- Cooler Master TD300 MESH - M-ATX緊湊型大風量機殼開箱
coolpcguy
Cooler Master(俗稱酷媽)作為一間臺灣老牌機殼廠商,近年來也不斷以大面積玻璃/壓克力側板等當代機殼必備元素注入其新產品,繼先前推出的 HAF 500 、 TD500 MESH 等,現在又推出了以M-ATX主機板使用者為主要客群的緊湊型大風量機殼 TD300 MESH 。本次開箱的 TD300 MESH 在縮小了整體的機殼尺寸下,尚能保有前面板最大 360 水冷或 3 x 120 mm 風扇的特色,可謂是保有巨大進氣量與降溫能力的空冷/水冷巨獸。
規格:
顏色:黑/白
尺寸:366.5 x 210 x 410 mm
材質:金屬、網孔、塑膠
主機板:ITX、M-ATX
塔散:166 mm
顯示卡:344 mm
電源供應器:ATX
前方預裝風扇:2 x 120 mm SICKLE FLOW PWM ARGB FANS
風扇安裝位(前/上/後):120 mm(3/2/1)、140 mm(2/2/0)
最大水冷排(前):最大280 mm
最大水冷排(上):最大280 mm
最大水冷排(後):最大120 mm
儲存裝置:2 x 3.5/2.5吋共用托架、2 x 2.5硬碟托架
I/O面板:2 x USB 3.2 GEN 1,1 x 3.5 mm 音訊插槽, 1 x 3.5 mm 麥克風插槽,1 x ARGB/PWM HUB
Cooler Master TD300 MESH 開箱
本次開箱的 Cooler Master TD300 MESH 承繼酷碼對機殼內部強勁風流的經典傳統,從近期推出的 HAF 500 與 TD500 MESH 皆不難看出其對於機殼散熱能力的追求。且如同為了 ATX/E-ATX尺寸主機板設計的 TD500 MESH,TD300 MESH 同樣保有了大面積鑽石切割紋理的前方進氣面板,使得機殼在獲得充足進氣的同時機殼前方也散發出高貴、神秘的氣息。
TD300 MESH 在前方已經預裝有 2 x 120 mm 的ARGB風扇,採用的是酷碼自家的 SICKEL FLOW 系列風扇,也可藉由隨附在機殼背側的 PWM/ARGB HUB 一同由主機板控制轉速以及燈光訊號等,可說是非常方便!
↑ Cooler Master TD300 MESH 外盒。
↑ Cooler Master TD300 MESH 機殼本體。
Cooler Master TD300 MESH 在外觀上保有 TD500 MESH 的外觀,如先前所述的鑽石切割風格的前面板,且前面板上約在下方 120 風扇的中心轉軸前方有印上其品牌 LOGO,以及燻黑側透的玻璃面板等,但在機殼的外觀整體上變得更嬌小也更為緊湊。前面板上方的 I/O 面板則維持有酷碼 LOGO 造型的開機鍵,左側為重啟鍵與音訊輸入、輸出孔,而右方則是兩個 USB 3.2 GEN 1 的孔位。
↑ Cooler Master TD300 MESH 前面板。
↑ Cooler Master TD300 MESH I/O面板。
讓我們來看看 Cooler Master TD300 MESH 的後方設計以及他的內在。機殼的電源供應器採常見的下置式設計,而不確定是我拿到的產品在做工上的精度問題還是品管失誤,在主機板 I/O 右側的後方風扇安裝位的鐵板有被擠壓而產生變形的情況,在實際安裝上時會因此有不確定主機板、顯示卡是否有成功安裝完成的迷惑效果,但並不真正影響使用上的體驗。
↑ Cooler Master TD300 MESH 後方面板。
Cooler Master TD300 MESH 的機殼 PCIE 擋板部分是提供上方兩個可重複使用的擋板以及下方兩個一次性擋板,這裡需要注意的是在安裝 M-ATX 尺寸的主機板在安裝顯示卡於由上而下的第一條 PCIE 插槽時,需要拆下的機殼擋板會是由上而下的第二條可重複使用的擋板與位於第三條位置的一次性擋板,是故是必得要拆下一個一次性擋板做使用。
↑ Cooler Master TD300 MESH 燻黑玻璃側透面板。
Cooler Master TD300 MESH 的側透面板與背板皆採用兩個免拆卸式螺絲做固定,而在轉下螺絲後稍微向後滑動便可拆下面板以做安裝,相當方便。
↑ Cooler Master TD300 MESH 機殼上方大面積網版與防塵墊。
Cooler Master TD300 MESH 在背面的理線空間有簡單將前面板 I/O 所需線材進行綑綁,而在走線上提供兩塊軟膠穿孔(上大下小)方便走線。下方置放電源供應器的空間前方是 3.5/2.5 吋共用托架所在的位置,輕鬆擰下螺絲便可進行拆卸或移動以騰出更多塞線的空間,上方兩個空位則是 2.5 吋硬碟架的所在位置,需利用隨附在共用托架中的機殼所需零件包中的托架零件進行安裝。值得注意的是在大部分低、中價位機殼會在機殼背面附上 PWM/ARGB HUB 方便使用者控制風扇的轉速、燈光等訊號,而 Cooler Master TD300 MESH 也不例外。此處可以再額外安裝兩個風扇的訊號線在控制器上,相當貼心,好評。
↑ Cooler Master TD300 MESH 機殼後方理線空間。
↑ Cooler Master TD300 MESH 機殼安裝所需零件包。
↑ Cooler Master TD300 MESH 3.5/2.5 吋硬碟共用托架。
↑ Cooler Master TD300 MESH 2.5 吋硬碟架(需另外使用隨附零件包中的零件進行安裝)。
最後就是組裝完成的內裝照與上機照,剛好在進行機殼安裝前到光華升級購買了一顆君主 MONTECT 的 850W 金牌全模組電源,在裝機與走線上也省下了更多力氣。
↑ Cooler Master TD300 MESH 組裝完成內裝照。
↑ Cooler Master TD300 MESH 上機與點亮儀式。
總結與悄悄話
本次測試的 Cooler Master TD300 MESH 在前面板仍保有最大支援 360 mm 水冷或 3 x 120 mm 風扇的前提下,達到了節省內裝空間以獲得緊湊型大風量的裝機與體驗快感,在整體的安裝過程中也並未有遇到裝機不順的問題。
比較美中不足的地方也在內文中提到,包含後方風扇安裝位置的鐵板擠壓變形的問題,以及個人認為在顯示卡安裝上必須動用到一次性擋板在未來後續升級規劃時,可能面臨到會有後方 PCIE 擋板的缺口導致電腦運作中灰塵進入的可能性,但總的而言依然是瑕不掩瑜,相信 Cooler Master TD300 MESH 會是喜歡大風量緊湊型且對鑽石切割網版有愛的使用者的心頭好。快把這咖機殼搬回家,成為電腦主機的下一個家吧!
謝謝您用心閱讀完文章!
    221.6 KB · 人氣: 5
coolpcguy
請注意,在總結處我誤植最大冷排安裝為 360 mm,實際上應為 280 mm,還煩請注意、勘誤!
謝謝。
