最近天氣變冷得好快,是時候讓你們看看我穿泳衣的樣子了
今天為各位開箱前陣子剛由Cooler Master推出的NR200P MAX
NR200P MAX與NR200P架構上有些許的做改變,並不是直接移植上去的
MAX本身有配套訂製的280一體式水冷以及SFX 850W金牌電源
整體來說已經算是個半套的套裝Cooler Master主機了,僅需要將CPU MB GPU 硬碟等等安裝後
就可以直接使用,等同於一個武裝就緒,等待駕駛員上機的機甲
NR200P MAX本身的尺寸與200P並沒有差距 377 x 185 x 292mm
但目前顏色還只有灰色款,期許跟NR200P一樣出更多不同的選擇
雖然本身是ITX機殼,但裡面已經有安裝水冷跟電源,所以拿的時候要注意一下還是有重量的
正面依然是使用簡約風設計,使用SGCC 鋼材並且用烤漆做上色
側板預裝為通風網孔,採用雙層網孔達到強化結構,散熱隔塵的功能
上方也同樣採用大面積網孔做散熱,並且上方已經預裝Cooler Master 280MM水冷
材質部分ABS塑膠,是所有可拆卸面唯一是塑膠的部分,在拆卸的時候要注意一下力道
前板IO分別有 USB 2.0 3.0 電源鍵 麥克風耳機複合式孔位
後方就提示出了架構不一樣的地方了,MAX顯示卡只支援直立安裝,支援三槽PCIE厚度
並且將空間讓給了上方的一體式水冷
側板打開後映入眼簾的是配件盒,並且使用緩衝氣泡條保護
側板使用卡榫+磁吸作固定,側板也都附有磁吸是防塵濾網
機殼內使用定型泡棉保護固定一體式水冷頭,線材部分都預先綁住固定在電源旁
預裝的280水冷,使用風扇遮罩做隔擋線材以防捲入,風扇的部分使用140mm SickleFlow PWM
水冷頭使用Gen 3 Cooler Master Pump,水冷頭部分採用全黑磨砂材質
並且是無燈光,畢竟顯示卡直立會直接遮擋住有光也沒意義,供電部分只有一條3pin的
減少了理線的麻煩,給予好評
風扇線材也都預綁整線
電源倉安裝位已經預先安裝訂製款CM SFX 850W金牌全模組電源
電源倉上方可安裝一顆2.5 SSD or 3.5 HDD,機殼內附的電源延長線
已經先安裝走線好,這邊可以順便看到CPU電源部分提供4+4PIN而已
並且配件包是沒有另外附其他的CPU線材的
電源部分從側板進風,電源本身的熱量由上方水冷排出
雖然很想拆解這顆電源,但是東西可能要還回去而且上面有防拆貼紙所以還是算了.....
上方塑膠面板拆開後就可以看到水冷排,可以看到其實是支援12CM風扇的安裝位
上方的空間恐怕是不支援漢堡排水冷安裝,IO的配件可以看到整組是模組化的設計
前面板拆開後,前方可安裝2顆2.5吋SSD
下方有墊高,方便進風可安裝1~2個12CM風扇,並且附有磁吸式濾網
可支援3.5 HDD硬碟,跟一個風扇位共用空間
MAX在意想不到的地方也做了拆卸模組,在PCIE擋板處設計可拆卸
方便了ITX在顯示卡安裝的操作性,並且也方便後面的90度顯示卡延長線安裝
前版IO線材
顯示卡電源線材部分 提供4個6+2PIN頭
主機板24PIN,這顆SFX是專門為NR200P MAX做客製化長度的
並且線材也都採用了軟細的編制線材方便使用者作整線規劃
SATA的線材提供4個SATA供電,線長大約45CM左右
配件盒,背面有詳細小附圖跟數量
內容物分別了幾大項
電源線材 顯示卡90度轉接線 水冷扣具組 機殼小配件
SFX電源線材有額外附贈SATA線材 跟大4PIN
NR200P MAX 訂製的90度顯示卡轉接線,PCIE GEN4.0 線材 採用Cooler Master配色
機殼小配件 有一次性束帶 硬碟防震軟墊跟硬碟螺絲
一大包的水冷扣具組
水冷支援LGA115X/1200 連1700也有支援
AMD也支援FM1~AM4
水冷頭上沒有預先上散熱高,而是另外附贈MASTERGEL PRO散熱膏
NR200P的慣例,另外附贈一片玻璃側板,玻璃側板有兩邊有金屬邊框強化
結語
NR200P MAX定位更像是 Cooler Master的半套品牌主機,從訂製長度的SFX線材跟一體式
NR200P系列的架構上改變,都可以看到CM認真的專研了半套ITX的規畫,原廠都已經預先設定好的專屬線材長度
讓使用者可以不用特地再去訂製電源線材,但是價格上卻又沒有特別超出,實際上大約推算的價格也差不多就那樣了
顯示卡安裝處可拆卸模組化,相信在玩家安裝跟我一樣長的大尺寸顯卡時,會方便順手許多
比起單買一個機殼,我認為NR200P MAX更像是買一個CM半套ITX品牌機的定位
並且將空間讓給了上方的一體式水冷
減少了理線的麻煩,給予好評
風扇線材也都預綁整線
前版IO線材
配件盒,背面有詳細小附圖跟數量
內容物分別了幾大項
一大包的水冷扣具組
AMD也支援FM1~AM4
結語
