寧靜黑塔 Cooler Master MA624 STEALTH 開箱
古代靈異雙頭戰象
Cooler Master 於2021年底推出的新款空冷雙塔塔散,全黑的質感並且有額外附贈一顆風扇
6熱管及鍍鎳底座,加強高馬甲散熱片ram的相容性(現在每家都要rgb了,塔散越來越難做囉)
主打靜音,散熱性能,兩個極端的合作下到底有些什麼料?讓我們來看看吧!
盒裝依然採用酷媽家的紫色主題色為主軸背景
盒裝側面是一些官方數據
CPU 腳位 LGA2066, LGA2011-V3, LGA2011, LGA1700*, LGA1200, LGA1366, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150,
AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1
尺寸 (L X W X H) 144.9 X 153.2 X 160 MM / 5.7 X 6 X 6.3 INCH
散熱器材質 6 支熱導管, 鋁質鰭片
風扇尺寸 (長 X 寬 X 高) 140 MM FAN - 140 X 140 X 25 MM / 5.5 X 5.5 X 1 INCH, 120 MM 風扇 - 120 X 120 X 25 MM / 4.7 X 4.7 X 1 INCH
風扇數量 140 MM 風扇 - 2 個, 120 MM 風扇 - 1 個
風扇轉速 140 MM 風扇 - 650-1400 RPM (PWM) ± 5%, 120 MM 風扇 - 650-1800 RPM (PWM) ± 5%
風扇風量 140 MM FAN - 67 CFM (MAX), 120 MM 風扇 - 62 CFM (最大)
風扇噪音水平 140 MM FAN - 10 ~ 27 DBA, 120 MM FAN - 8 ~ 27 DBA
風扇風壓 140 MM 風扇 - 2.25 MMH2O (最大), 120 MM 風扇 - 2.5 MMH2O (最大)
風扇平均故障間隔 160,000 小時
產品保固 5年
背面主要是MA624的主要特點,這邊就不多做贅述了後面都會說到
下方的話主要是給大家參考一下風扇可安裝的選項
風扇除了雙塔中間那顆14CM的以外,另外兩顆14跟12CM的風扇是另外包裝起來的
使用珍珠棉做固定保護,風扇支架預裝在14CM風扇上
順帶一提MA624的三顆風扇皆為SickleFlow 140 ( and 120)
MA624的風扇支架採用塑膠卡扣設計,以方便固定在散熱鰭片上
比鐵絲的有效率不知道幾萬倍了.... SickleFlow 140跟120的螺絲鎖孔都是相同尺寸 所以扣具直接無腦裝上即可
黑化鋁合金頂蓋,拉絲觸感設計及內嵌式LOGO銘牌 質感整個加分
MA624安裝時只需要將左右兩側螺絲對準底座扣具,鎖緊即可效率很好~喜歡<3
其實我就是被這個頂蓋部分吸引到注意力的030
抱歉啦我家灰塵多拍攝的時候沒注意到...
中間的14CM風扇是預裝在裡面了,M624採用對稱式設計
另外的風扇可以裝前方或是後方都可以做選擇
安裝時記得注意中間風扇的風流方向
導熱管及散熱鰭片細節 我不知道為什麼一直對不到焦...
鍍鎳銅底座採用全覆蓋式設計,表面還有些微CNC痕跡
風扇扣具與風扇採用螺絲固定,鎖幾顆螺絲替換掉反人類鐵絲 我覺得是挺不錯的
MA624的簡易固定使用彈簧做反饋,以防止消費者鎖過頭
來看一下配件盒有甚麼禮物~有分隔收納~舒服<3(整齊癖發作)
內容物有A+i家的強化背板~ 兩家的扣具底座, 風扇螺絲,底座螺絲 背板配件,L型起子,散熱膏,一分二PWM分接線材
PWM線材只有紅頭端有完整4PIN用來偵測風扇轉速
MA624附贈散熱膏採用MASTERGEL PRO
導熱係數 (8 W/m.k)
MA624背板細節 採用塑膠材質
測試平台:
處理器:i7 9700
散熱器 : Cooler Master MA624 STEALTH
主機板 : MSI B360迫擊砲
記憶體:KLEVV BOLT X 24GB DDR4-2666
本次測試採用裸測平台 使用CPU-Z AVX2測試版來做數據收集,測試時間盡量相近以免溫度變化過大
首先上場的是12cm前方進風 溫度最高65度 功耗最高來到106w 風扇轉速最高不超過1000轉
噪音的部分我就沒特別去測了 我放在平常使用的距離,都沒甚麼聲音 花時間去測沒特別意義 進機殼一定更安靜
12CM安裝與記憶體的距離,安裝位置我沒特別去調整隨便裝的
14CM風扇安裝後 溫度最高67度 功耗最高來到109w 3w的些微提高跟大概半小時的時間差距
溫度變高些可以算是誤差啦我覺得 9700可能對MA624來說還是太EZ了
但是這時候風扇已經跟BOLT X有所接觸風扇需要調高高度 調高後整體高度來到18.4CM高了
結語
MA624整體的質感還是挺不錯的~全黑上色的造型及頂蓋設計
雖然沒有RGB效果但整體的極致外型還是不錯的,散熱性能的話不帶K字及不手動超頻的應該還是輕鬆壓
額外提供了一顆風扇給消費者選擇14or12cm來相容ram,風扇運行時的聲音真的是挺小聲地
塔散本體採用對稱設計即使記憶體安裝衝突,也可以將風扇移至後方安裝
方便性為主軸的風扇扣具及主體安裝更是無話可說
我覺得可以更好的地方
雖然額外給了兩顆風扇,但是扣具僅給了一組是挺雞肋的,如果有需要或許需要跟原廠做索取?
風扇扣具採用螺絲固定,但有兩顆是在扣具的減震墊下面?這個就有點奇怪了
更換風扇就需要破壞減震墊的黏性,這方面的設計可能需要再做更換 或許減震墊換個位置即可?
本次的開箱就到這邊 我是古代靈異雙頭戰象 最近寒假 時間比較多了
希望有更多產品可以開箱給大家看~88888
