Tt eSPORTS前陣子推出了最新的電競滑鼠《夜襲 X(VENTUS X)》,這是一支右手設計的雷射滑鼠,比較特別的就是沿用了與Level 10 M以及VENTUS相同的氣動工藝學,這樣的設計可以讓玩家在使用滑鼠時更為舒適,《Tt eSPORTS 夜襲 X》外型則是採用了經典滑鼠微軟IE 3.0為參考,這支滑鼠的握感受到很多玩家的喜愛,目前市面上許多知名的滑鼠也都是參考微軟IE 3.0而來,除了這兩大特點外還有很多不錯的設計,就讓我們來看看《Tt eSPORTS 夜襲 X》有哪些特點以及表現如何吧。
外盒包裝採用Tt eSPORTS一貫的黑紅設計,正面中間為滑鼠本體圖片。
正面下方為型號VENTUS X以及四大特點5700 DPI、新表面塗層、128 KB內建記憶體、氣動工藝學。
兩側都有型號VENTUS X字樣。
背面上方有夜襲 X的AP軟體介面圖片,需要的話就到Tt eSPORTS的官網下載。
外盒是採活頁設計以魔鬼氈固定,右邊可看到滑鼠本體用塑膜成型罩著滑鼠。
左邊則是夜襲 X的特點介紹。
內容物有收鈉袋、鬥龍LOGO紙盒包、夜襲 X電競滑鼠。
鬥龍LOGO束口滑鼠收納袋。
鬥龍LOGO紙盒包內有多國語言說明書、保固書、鬥龍LOGO貼紙。
Tt eSPORTS 夜襲 X 登場,為右手設計滑鼠,外型一看就知道是參考經典滑鼠IE 3.0而來的,但是握感也非常不同的感覺。
規格介紹:
讀取頭:雷射讀取頭Avago A9500。
DPI:100 ~ 5700,預設4段DPI為400、800、1600、3200。
HZ:125、250、500、1000 。
內建記憶體:128 KB。
按鍵數:6。
左右鍵微動開關:大陸製歐姆龍D2FC-F-7N。
線材:1.8 M編織線
砝碼配重:4.5 g共3顆。
尺寸:128.8 x 71 x 42.6 mm。
重量:不含線、砝碼、橡膠軟墊約103 g。
上殼採激光亮粉霧面處理,觸感像是很嫩的皮膚相當柔順。
滾輪採用ALPS編碼器,滾動刻度滿明顯的,中鍵採TTC點微動開關,點擊感很明確;滾輪外層使用橡膠材質花紋凹槽設計,內圈採半透明設計會有恆亮紅色背光。
滾輪後方按鍵預設為DPI切換鍵,共有4段預設為400、800、1600、3200,切換時滾倫的背光會閃爍,第1段閃一下、第2段閃兩下以此類推,用來辨別目前是第幾段的DPI。
從後方可以看到左高右低標準的右手設計,左側邊為內凹,右側邊則向外延伸,背部最高點在靠左的位置。
前面提到的氣動工藝學就是在上殼的後端有蜂巢式的設計,後端底部兩側可以看到並不是密閉的,這樣的設計讓手掌與滑鼠長時間接觸時不會有悶熱的情形發生。
蜂巢孔的設計可以讓熱氣散去,可以看到底部有鬥龍LOGO,接上電腦後會有呼吸效果的紅色背光。
後端底部兩側並不是密閉的,我覺得應該是熱氣可以從這邊排出。
從前端看可以看到明顯的左高右低。
線材有做防拉扯處理,出線的位置不會磨擦到桌面或鼠墊。
線材採編織處理,線長1.8 m,附有魔鬼氈方便整理。
USB接頭採鍍金處理,有Tt字樣。
左側為內凹設計,有2顆側鍵。
側鍵預設為上一頁、下一頁,位置並不會有誤觸的情形,用姆指往上撥的方式觸發也很方便。
右側前端是往內縮的設計。
兩側都有橡膠防滑貼片設計,更容易的掌握住滑鼠,橡膠防滑貼片都有蜂巢凸點設計,讓防滑效果表現更好。
滑鼠底度。
鼠貼為黑色鐵氟龍材質,前方左右各一片,後方一片。
中間為讀取頭,採用Avago A9500雷射讀取頭。
底部下方為砝碼放置區。
共有3顆4.5 g砝碼,使用橡膠軟墊固定,橡膠軟約1.5 g。
插上電腦後滾輪、鬥龍LOGO就發光囉,都為紅色背光。
滾輪的背光是恆亮的,可透過AP軟體關閉。
鬥龍LOGO的背光是呼吸效果,可透過AP軟體關閉。
測試了市面上常見的各廠牌布墊相容性都沒有問題,另外還測試了塑膠墊ZOWIE SWIFT、ROCCAT Alumic也都沒有問題。
Tt eSPORTS 夜襲 X沒有附驅動光碟,下方為AP軟體連結。
http://www.ttesports.com.tw/download.aspx
夜襲X使用新一代的AP軟體介面,我們就來看看有沒有比之前的介面更好囉,另外最新版的AP軟體「TT ESPORTS GAMING PROGRAM SOFTWARE V1.3」是屬於整合型的AP軟體,也就是你安裝之後如果是整合的型號就不需要另外安裝了,目前有支援的型號有黑者 V2、夜襲、夜襲 X,安裝完成後桌面右下角的鬥龍圖示按右鍵可以選擇要調整的型號。
驅動程式的頁面只有一頁,點擊你需要的功能即可還滿簡單的,雖然是英文介面但是滑鼠指標移動到都會顯示中文。
安裝後當在做DPI切換、設定檔切換以及點擊上一頁、下一頁按鍵時,在桌面都是出現圖示,可從右下角鬥龍圖示關閉。
介面上方是設定檔1~5,夜襲X滑鼠圖示有NORMAL以及BATTLE,NORMAL是一般LED控制模式,而BATTLE則是戰鬥LED模式,切換到戰鬥LED模式時,滾輪以及鬥龍LOGO的背光會因為點擊的頻率而有閃爍的變化。
夜襲X滑鼠圖示為按鍵設定。
介面右上可開啟巨集編輯器,可自行設定延遲時間也可插入功能鍵,滑鼠、鍵盤的按鍵都可加入巨集,設定存檔後選擇滑鼠上一顆按鍵為巨集鍵後還可設定執行一次、多次、持續以及在按一下才取消,選擇執行多次可設定要執行多少次。
Performance為滑鼠效能設定,可設定四段DPI,也可自行調整成只有1~3段,以100為一個單位可調整100~5700 DPI,X、Y軸也可以分別做調整,另外還有HZ設定以及工作高度調整。
Light Option為背光調整,滾輪、鬥龍LOGO可分別調整開啟或關閉。
使用感想:
Tt eSPORTS 夜襲 X外型因為是從IE 3.0參考而來,所以與市面上很多滑鼠都很相似,尺寸屬於大尺寸右手設計,握感部分相當的飽滿,背部最高的部分是靠左邊,但並不會有很明顯食指被頂住的感覺,這是因為跟前後的高低落差並不會很大,左側內凹向下傾斜設計,更有利於掌握住滑鼠,右側則是前端有向內縮的設計更有利於抬滑鼠,不管是趴、抓、爪都相當適合;一般我們滑鼠拿久都會有悶熱因此流手汗的情形,氣動工藝學的設計的確有效散熱,是相當不錯的設計。
上殼採激光亮粉霧面處理,觸感像是很嫩的皮膚相當柔順,外觀也很漂亮,最重要的是不會像皮革漆有脫落的問題,有手汗時會增加磨擦力,但是乾的情況下會覺得滑滑嫩嫩的相當的舒服;側邊採用蜂巢凸點的防滑橡膠貼片,止滑的效果很好,再加上側邊的設計在抬滑鼠時相當輕鬆,但是橡膠久了一定會有變質的情形,這點是無可避免的,其實可以考慮採用跟上殼同樣的漆就好;側鍵的設計讓大姆指往上撥觸發很輕鬆,設計的位置也不會有誤觸的情形,側鍵的微動開關按壓感也不會過硬。
左右鍵微動開關採用大陸製歐姆龍D2FC-F-7N,點擊感滿清脆明確,這跟上殼內部設計有關,但如果可以的話建議可以換壽命長一點的型號,雖然Tt的滑鼠保固有兩年而且有快換中心,但是能不用到保固還是最好的啦;;輪刻度感滿確實的,中鍵點擊感也很明確;鼠貼為黑色鐵氟龍材質滑順度不錯,但建議可以另外販售自家滑鼠對應鼠貼,因Tt滑鼠的鼠貼造型都比較特別,像我這種手不巧的人不好自己裁剪不容易;因為有砝碼配重的設計,可依個人習慣來做調整,像我因為需要比較靈活的操控所以全部的砝碼都會拔掉。
DPI可依個人需求以100為單位調整最高5700 DPI,125、250、500、1000 HZ都相當穩定,採用Avago A9500雷射讀取頭相當精準穩定,測試的鼠墊相容性都沒有問題,工作高度可依個人喜好或是使用的表面、鼠墊不同做調整,對於會抬鼠的玩家不會造成影響,但是雷射讀取頭容易因為外在因素影響的情形當然還是存在,所以建議隨時注意清潔鼠墊以及讀取頭。
AP軟體改為新介面,我覺得有比之前的直覺一點,但還是有改善的空間,但改為整合型的AP軟體這點是相當不錯的,希望之後能夠做的更好。
Tt eSPORTS 夜襲 X是繼聖武裝之後,Tt第二支讓我很喜歡的滑鼠,各方面的表現都相當的不錯,以價格1590元來說算是不錯的,但是會喜歡這種外型的玩家會以FPS玩家居多,建議之後可以推出光學版本,然後將一些可以改進的部分做改進,我相信會更加吸引FPS玩家選擇使用,如果有興趣的玩家可以到Tt電競館或是有提供展示品的店家試試看。
