感謝skyend大提醒要發佈新的..
新支援 240GT 5670 修正5870 5770問題
【軟體名稱】: MSI afterburner 1.50
【軟體語言】:英文
【軟體分類】:顯卡超頻軟體
【檔案大小】:1.6 MB
【檔案類型】:RAR壓縮檔
【解壓密碼】:都開車還在騎碼阿
【官方網頁】:官網相關資訊 http://event.msi.com/vga/afterburner/
官網下載
支援列表+主檔下載1.40http://www.xun6.com/file/bee3f6b11/MSIAfterburnerSetup140.zip.html
安裝畫面
安裝好 16M而已歐
啟動圖
FAN 可調畫面
[/QUOTE]
FAN 調整教學
相關問題
1. 調整後按下APPLY 又跳回來
Q1. 請先慢慢調整 因為BIOS 如果有鎖最高頻率 那只要超過那個最高頻率 就會跳回
2. 風扇不可調整
Q2. 顯示卡不支援 所以默哀吧
3. AGP能不能用
Q3. 正常來說不能 ....(大陸有白牌3650可以調整 = =" 但是只有風扇 ..啥鬼 翻桌 給我生出GPU OC選項)
4. 顯示卡OR主機板廠牌限制
Q4 . 基本上是沒有,但是就是會有不能調整的(小星星 自己也吃鱉)
5. 一超頻就重開
Q5. 你電力不夠 OR 顯卡晶片本身不能超頻 (施主請節哀)
6. 品牌電腦的顯示卡為什麼不能超
Q6. 內建的 謝謝再連絡 外接的 晶片不支援 或 BIOS 被鎖了 如果沒有挑戰刷BIOS的勇氣 還請見諒
7. 要錢嗎
Q7. 你可以捐錢給我
8.跟RivaTuenr 什麼關係
Q8. 同一設計者 只是簡化掉很多功能而已
9.為什麼這麼久才更新
Q9.我忘記了....
10.支援列表為什麼內容沒有變
Q10.因為都沒人跟我回報阿.....新卡就那幾張 現在都吃了...我就不想解釋了
11.A+N 可以用嗎?
Q11.請用專業超頻軟體...我也很納悶5750+240GT A+N 一開這軟體超頻就當掉
不懂怎玩????沒關係 有請我們的林董大人 現身說法
TOPPC 大大 教學網址
(看完林董大大文章 要按下感謝歐)
更新內容(自己翻譯)
* Added videomemory usage monitoring for NVIDIA graphics cards under Forceware 185.xx and newer drivers
* Added GPU usage monitoring for NVIDIA GT2xx and newer graphics cards under Forceware 185.xx and newer drivers
* Added VGA BIOS version detection for AMD graphics cards
* Added optional ability to display hint messages in hardware monitoring window area. The messages notify the user about runtime profile management activity(such as profile creation, removal or applying) and other application events
* Minor appearance tweaks in default skins
* Added compact versions of default skins (default green, red and blue editions)
* Now advanced MSI Afterburner properties also support floating tooltip based context help system similar to the main application window
* Now MSI Afterburner supports RivaTuner's user extendable localization system. Currently localization system includes default English, Russian, Traditional Chinese, Spanish, Italian and Dutch language packs and affects context help system and non-skinned advanced properties interface. Similar to RivaTuner you can also create your own language packs for your native language and share your work with MSI Afterburner users community!
* Improved skin format. Now skinned fonts support characters remapping feature.All skins supplied with MSI Afterburner are using this feature, third party skin designers may decompile and peek into these skins to see an example of new feature usage
* Now hardware monitoring window font size can be redefined via the skin, third party skin designers may decompile and peek into compact versions of default skins to see an example of new feature usage
* Skin format reference documentation has been updated to v1.1 to reflect the format improvements mentioned above
* Added shared memory interface allowing any third party applications to access MSI Afterburner hardware monitoring statistics. The interface is intended for future MSI Afterburner Vista / Windows 7 sidebar gadgets, however, the shared memory layout is publicly open so third party developers can use it to access MSI Afterburner hardware monitoring statistics from their own applications.
The SDK included in MSI Afterburner distributive contains open source sample demonstrating the access to shared memory from a third party application
* Added command line switches for forcing MSI Afterburner to be minimized to the system tray area on startup or during runtime and for opening desired advanced MSI Afterburner properties tab. The switches are intended for interraction with future MSI Afterburner Vista / Windows 7 sidebar gadgets. Sample code included in the SDK also shows you how to detect, start and minimize installed MSI Afterburner, how to open desired tab in advanced properties and how to use MSI Afterburner profiles from third party applications
* Reduced runtime skin engine memory footprint due to dynamic skin storage unloading
* Startup settings are now displayed next to the button
* Added button for locking profiles modification
* Now voltage control is also locked by default in safety options in advanced MSI Afterburner properties
* Added AccessibilityCheckingPeriod configuration file switch for improving the compatibility with AMD ULPS power saving technology on Crossfire systems. The switch allows low-level monitoring module to use AMD driver API to check GPU accessibility and detect and display GPU sleep state properly. Please take a note that AMD API implementation is ineffective and hardly suits to realtime monitoring due to high CPU stress resulting in periodic stuttering in games.
That is why the compatibility switch is disabled by default, enable it only if you absolutely need to see slave GPU sleep state on the graphs and accept side effects like performance drop and stuttering resulting from ineffective AMD API implementation
* Added NVIDIA GT240M PCI DeviceID range to the core to provide more efficient hardware monitoring via low-level core on mobile NVIDIA GT240 based systems (bonus feature, official mobile systems support is still not declared)
* Graph limits are now adjustable in the graph properties in tab
* Added AMD RV810 graphics processors family supports
* Added voltage control for custom design MSI R5670 1GB series graphics cards with uP6262 voltage regulators
* Added voltage control for custom design MSI R5870 Lightning series graphics cards with uP6266 voltage regulators
* Added voltage control for custom design MSI R5870 Twin Frozr II series graphics cards with uP6266 voltage regulators
* Added voltage control for custom design MSI R5850 Twin Frozr II series graphics cards with uP6266 voltage regulators
* Added integration with external MSI Kombustor stability testing application
* Added workaround for overclocking bug of ForceWare 196.21. Please take a note that the workaround is applied only to 196.00 - 196.21 driver versions range in order to ensure compatibility with future fixed NVIDIA drivers.
* Now hardware database includes marketing names of MSI graphics cards so MSI Afterburner displays marketing names instead of generic graphics card model names when possible
【軟體語言】:英文
【軟體分類】:顯卡超頻軟體
【檔案大小】:1.6 MB
【檔案類型】:RAR壓縮檔
【解壓密碼】:都開車還在騎碼阿
安裝畫面
安裝好 16M而已歐
啟動圖
FAN 可調畫面
FAN 調整教學
相關問題
1. 調整後按下APPLY 又跳回來
2. 風扇不可調整
Q2. 顯示卡不支援 所以默哀吧
3. AGP能不能用
4. 顯示卡OR主機板廠牌限制
5. 一超頻就重開
6. 品牌電腦的顯示卡為什麼不能超
7. 要錢嗎
Q7. 你可以捐錢給我
8.跟RivaTuenr 什麼關係
9.為什麼這麼久才更新
Q9.我忘記了....
10.支援列表為什麼內容沒有變
11.A+N 可以用嗎?
TOPPC 大大 教學網址
(看完林董大大文章 要按下感謝歐)
更新內容(自己翻譯)
