在過去各家特色小殼還沒百花齊放的時候,火鳥的 Prodigy 小巨蛋系列機殼給我留下了很深刻的印象,當時 Prodigy 提供 ITX 版本以及可安裝 mATX 尺寸主板的 Prodigy M,最令人有印象的就是它的立方體加上流線把手的造型,加上提供多種鮮豔顏色可以選擇,就算是在小容量機殼選擇超多的現在,也還是相當有特色的存在,可能是絕大部分玩家在提到火鳥科技會第一個浮現出腦海中的產品。
隨著時間過去,現今電腦零組件的主流也有很大的變化,ITX 主機漸受歡迎而出現的顯卡移位安裝與 PCIe Riser、M.2 SSD的出現、AIO 水冷、RGB 燈效等這些現今習以為常的東西,在初代小巨蛋推出的八年前都還正在起步摸索的時期,自然就沒有將其列入重點優化的部位。
前一段時間 Bitfenix就將這多年來的變化給那入考慮,在原有的外型上加入現代的主流需求推出了新改版的 Prodigy M 小巨蛋。新款的小巨蛋 2022 就有兩種版本,一是帶有 ARGB 控制器與ARGB風扇、燈條的幻彩板,另一種則是沒有加入燈效的鐵網板。這次開箱把玩的就是後者較為基本的鐵網板。
產品外箱:簡單說明型號,背面附有 feature list 以及結構爆炸圖
本體一覽:跟原版的 Prodigy M 差不多尺寸,前面板換成了開孔鐵網並移除了原有的 5.25” 裝置開孔。開關面板移至左側板,除了常見的 USB Type-A 兩個、3.5mm音訊孔位以外,另外就是追加 USB Type- C ,右邊側板則是強化玻璃無打孔面板。
頂部開孔的安排:Prodigy M 2022 提供了使用者不同的配置選擇,預設狀態下是採用磁吸濾網,搭配風扇架可以方便安裝水冷排或是氣流的調整。
另外一種選項則是附贈的透明磁吸壓克力上蓋:拆除掉風扇架以後就可以直接磁吸嵌入,適合強調機內視覺改裝之用或是防止落塵。
另外一個比較顯著的變化是 Prodigy M 2022 這次並沒有使用原先塗裝的類膚皮革漆。皮革漆經過長期使用會水解發黏這個問題可能已經困擾不少舊款小巨蛋的使用者,因此這次的改版應該是可以算是加分。
後方風扇出風處也改為可以拆卸的蓋板,風扇最大可以支援到 12CM。除了風扇以外,也可以依照喜好改為顯示卡側移安裝的檔板,當然改為顯卡側移就還得另外注意風扇、散熱器的干涉。另外右下角 IEC 市電輸入孔位為內建延長線:
機殼底部用磁吸濾網做進氣過濾,底下開孔設計可用於安裝風扇或是硬碟機任選:
PSU 垂直安裝於機殼前方,可以看到 IEC 延長線的蹤跡,內部有快拆安裝架用於安裝電源:
開關面板:用PCB安裝元件搭配模組化接線,較不會出現開關鬆脫等情形,安裝也比較不鬆散。
內部架構一覽:編排上大致上與原版的 Prodigy M 類似,不過有進行微調,mATX 主板倒置,電源前置可安裝 ATX PSU。前半部的 5.25” 槽位已經去除;前風扇最大尺寸可安裝到 230mm,內建的則是一顆 60mm風扇,風道可以直接正對 GPU。
上下把手透過螺絲鎖固可自行卸除,比較建議裝機時可以先拆除避免不必要的磨損。
另一顆進氣風扇為 120mm 扇安裝於底部:
在原版配置也有的硬碟底板則是移來主機板背面,原版側板的硬碟安裝槽位則是取消,算是比較正確的選擇,畢竟側板安裝上硬碟後,若日後要維護還得特別先注意硬碟線材是否拉扯。硬碟架與主板背面也留有相當充足的走線空間:
硬碟托盤有幾種不同的安裝孔位供 2.5”、3.5” 硬碟安裝使用,單獨安裝可以安裝三顆 2.5”或是兩顆 3.5” 硬碟,2.5” 上下安裝位有輔助勾方便安裝;同時安裝兩種尺寸的硬碟有部分槽位會相互干涉,會發生在最上方,中間、下方的槽位則有機會可以同時安裝兩種硬碟,只是安裝時須注意順序:
底板硬碟安裝孔位的部分:拆除120mm風扇以後可以看到兩排 3.5” 硬碟用的火山口開孔,2.5”硬碟安裝孔則是隱藏於風扇網孔間。
配件隨付橡皮墊圈用來吸收硬碟振動減振:
若是電源尺寸較長,使用者也可以將內部的電源支架去除,可以再多擠出幾公分的空間,此時就須要將延長線從旁邊的出線蓋繞出再連接 PSU。不過拆除電源支架安裝起來就比較不方便些。另外也可以看到安裝的方向正好是可以讓 PSU 從前方進氣:
簡單的安裝一下:示範使用了全漢 PTM PRO 電源、配上鐮刀無限五散熱器,可以看到使用者這類較大尺寸的組件空間也還算足夠,顯示卡剛剛好閃過,示範時電源支架沒有拆除也能夠順利裝上,此時就可以看到小巨蛋一些在走線空間上的巧思。
內側大概的樣子:可以看到SSD跟 HDD 可以裝在下方區塊而不干涉,雖然只是簡單的安裝並沒有整線,但還是能看到內側的走線空間算是蠻充足的。
將全側板蓋上的樣子:
透明頂蓋可以將顯卡或是其他的改裝完整地展露出來,讓人想到部分超跑的引擎室也有類似的透明視窗,的確是很不錯的設計:
開燈後的效果,雖然沒有 ARGB 版炫目的效果,但簡單的配置也是很不錯的:
電源指示燈為紅光,硬碟燈則是白光:
整體安裝起來相當有彈性,Prodigy M 2022 本身提供了相當多的選項可以供使用者依據自己的配置做選擇,空冷、水冷,還是長電源、長顯卡,甚至是顯卡側裝還是前面有提到的透明上蓋或是風扇架搭配濾網,都可以在 Prodigy M 上面透過更換、拆裝不同的零配件來達成。在預設的配置之下整體安裝起來也算輕鬆,電源、硬碟架與線材開口整線的部分都是相當方便使用者的,當然如果選擇了其他配置可能安裝會稍微麻煩一點,但也是可以接受的不用花太多腦筋。
在充分彈性的同時,也盡量滿足了氣流的配置,就算開箱的是風扇數量較為精簡的鐵網板,也還是附贈了必要數量的風扇,因為前進氣大部分的空間會留給電源前置的進風,因此還是附贈的 12CM、6CM 風扇就剛好負起了主板區塊散熱,以及 GPU 輔助進氣的部分,從出廠安裝的位置就可以看出設計意圖。換另一個角度來看精簡的鐵網板,也很適合不需要太多光害,僅透過核心組件稍微低調的燈效點綴,將注意力放在系統、風扇性能的規格導向型裝機使用者。
不過安裝的部分沒甚麼毛病,但 Prodigy M 還是有一些細節是希望可以改進的,在安裝的過程中發現,因為組件的安裝方向各有不同,主板倒置電源前置,又加上硬碟架在內側,安裝的過程免不了會需要不斷的移動、翻轉機殼以方便安裝跟整線,這樣一來上下塑膠把手就很有可能會因為在安裝的接觸面上移動而可能留下磨擦痕跡,希望火鳥出廠時可以先加上保護膜保護容易摩擦到的部位。在此之前可能使用者得預先貼個遮蔽膠帶保護,或是先把把手拆了等裝機完再裝回。另外就是強化玻璃側板是滑動式安裝,但是上下側並沒有勾爪滑軌固定,比較容易不慎滑脫,安裝的時候需要特別注意一些。
最後就是希望 Prodigy M 2022 未來有機會可以像原版一樣,推出一些其他色彩的版本,畢竟這也是當初小巨蛋當初令人印象深刻的原因之一。
以上就是火鳥科技 Prodigy M 2022 小巨蛋鐵網板機殼的開箱、安裝以及心得。
