平價小鋼炮 ASRock B660M PG Riptide 簡單開箱
該不會
ASRock 的 PG Riptide 系列最早是在 AMD 的 500 系列主機板上亮相
主打低調但強大的設計,外觀部分通常都是以黑色為主
這次要來開箱的是前陣子才開賣的新板子 B660M PG Riptide
會選在 B660 已經推出這麼久
甚至 13 代處理器可能都快要發布的時間做這件事當然也是有原因的
因為這張板子,支援 non k 超頻
外盒採用黑色跟深藍色,搭配浪潮般的紋路看起來很洶湧的樣子
Riptide 採用新的系列字體風格
支援 intel 12 代處理器跟自家 Polychrome Sync RGB 燈效同步
外盒背面有比較詳細的規格跟特色介紹,像是擁有 15 相供電,擋板採用整合式設計
採用 2.5G 網卡以及這張主機板最核心的硬體,Hyper BCLK Engine
內容物除了主機板外,還有 SATA 線材、m.2 螺絲、PG Riptide 明信片、軟體光碟跟說明書
主機板正面一覽,PCB 部分如同自家 Steel Legend 系列的黑白灰數位迷彩
PG Riptide 同樣帶有自己的塗裝樣式
消光黑 PCB 搭配黑色波浪紋路如同 Riptide 字面上的涵義一樣,暗潮洶湧
雖然採用整合式檔板設計,PG Riptide 僅固定了擋板部分,並將 mos 散熱片頂部延伸
相較於使用塑膠蓋整個包覆起來,這樣的設計可以有比較好的散熱效果
在核心供電方面,採用 15 相設計,兩側 VRM 區塊均有加上散熱片
mos 部分為獨立上下橋設計 (Sinopower SM4508NH + SM4503NH)
PWM 控制器方案選用 Richtek RT3628AE
關鍵的外部 BCLK 時脈產生器,IDT 6V41801BN
EPS 12V 供電位於左上角,採用 8 + 4 pin 設計
值得一提的是,雖然使用上下排列,底下 4pin 端子有轉向另一側避免干涉
CPU PWM 風扇插槽位於主機板右上角,第二組插槽支援水冷幫浦模式
同時可以看到旁邊有提供 2 組 3pin ARGB 插槽
記憶體部分採用 4 組單邊扣插槽
旁邊可以看到 USB 3.2 Gen1 前置面板插槽,提供傳統 19pin 以及 Type-C 介面需要的新款 Type-E 插槽
在擴充能力方面,B660M PG Riptide 僅提供一組 PCI-E gen4 x16 跟 gen3 x1 插槽
x16 插槽採用加強型合金料件,x1 部分則是採用切開的彈性設計,允許安裝 x1 以上的擴充卡
而主機板的兩組 Hyper M.2 插槽均為 Gen4 x4 通道,支援 type 2280 長度的型號
不過 B660M PG Riptide 內建的散熱片就只能裝在上面 CPU 直通的那一組 M.2 插槽
另外還有預留一組 E Key M.2 wifi 插槽,支援 Intel CNVi 模組
傳統儲存裝置部分,B660M PG Riptide 如同大多數 B660 主機板,僅提供 4 組 SATA3
分成兩組直插,兩組 90 度轉向端子
環境控制由 nuvoTon NCT6796D-E 負責,旁邊可以看到 PSC (post status checker) 簡易除錯燈號
主機板左下角配有另外一組 3 pin ARGB 跟一組傳統 4pin RGB 插槽
燈效控制部分由 nuvoTon NUC121ZC2AE 這顆 ARM Coretex-M0 MCU 處理
音效方面選用 Realtek ALC897,同時對周遭的 PCB 切割處理,減少雜訊
2.5G Ethernet 方案選用 Realtek Dragon RTL8125BG
背板 I/O 的 USB 3.2 Gen1 主要由這顆 ASMedia 1074 hub 轉出
主機板背面一覽
雖然說是走低調路線,不過晶片組附近的 PCB 背面還是配有幾顆 RGB LED
背板 I/O 提供 1 組 PS/2 鍵盤滑鼠插槽,4 組 USB 2.0 跟 4 組 USB 3.2 Gen1
顯示輸出部分則提供 HDMI 2.0 及 DisplayPort 1.4 各一
音訊方面僅有簡單的 Line in、喇叭跟麥克風 3.5mm 插槽
另外因為板子有預留 E Key M.2 wifi 擴充空間,擋板也預留了兩個 SMA 天線座鎖點
測試平台:
CPU:Intel Core i5-12400
MB:ASRock B660M PG Riptide
RAM:Kingston HyperX Predator RGB DDR4-3200 8G x 2
VGA:ASUS STRIX GTX 750 Ti
HDD:WD SN730 512G
PSU:FSP Hydro G Pro 750W
OS:Windows 11 Pro
bios 內同樣有提供 BFB 選項,手動設定範圍可以從 70-200w 以 5w 的間隔做調整,目前先用自動
CPU 設定頁面多了一個 Flex Ratio 選項,底下的 BLCK 頻率則是這次的主要目標,一樣先放自動
系統裝好之後來跑些基本測試
CPUmark99,總分708
Super PI 1M,8.114 秒
Super PI 32M,6 分 51.871 秒
CPU-Z 內建 Benchmark,單核 707.7 ,多核 4972.6
WinRAR 基準測試,20759 KB/s
7-Zip 效能測試,壓縮 64.400 GIPS,解壓縮 65.958 GIPS,整體評等 65.179 GIPS
Cinebench R20,單核 667 cb,多核 4785 cb
Cinebench R23,單核 1732 pts,多核 12269 pts
PCMark 10,總分 6108,基礎測試 10528,生產力 10054,數位內容創作 5845
小試身手先來個 40 x 120,4.8G
CPU-Z 確認一下真的有跑上去 4.8G
cpumark99 看起來挺有反應的,總分 773 (+9.2%)
Cinebench R20 at 4.8G,單核 723 cb,多核 5672 cb (+8.3%/+18.5%)
Cinebench R23 at 4.8G,單核 1874 pts,多核 13960 pts (+8.2%/+13.8%)
再往上衝一點看看,BCLK 改 125 湊個 5G
CPU-Z 顯示 5G 沒錯
CPUmark99 突破 800 來到 810 (+14.4%)
其他跑分就不逐項貼了,稍微整理一下數據
大部分項目都有 10-15% 左右的提升幅度,CPU-Z 多核還可以增加到 26%
PCMark 10 成長幅度沒那麼高應該跟分數一部份來自顯卡有關
這就讓我比較好奇這功能用在先天倍頻更高的 12490F 或 12500 上面可以有多少變化
另一個就是 13 代出來之後這個玩法還玩不玩得下去
就以 B660M PG Riptide 給出的規格跟價格來看,可以說是性價比蠻高的的一張五年保 B660 小板
高達 15 相的供電設計揮去一部分人可能會有的供電不足疑慮,順便為接下來的 13 代鋪路
BFB 搭配新的 non k 超頻在性能上也可以取得相當程度的增長
如果真要說比較可惜的地方應該是這張板子並沒有 USB3.2 Gen2 的支援
加上少了最後一隻 x4 長度的 PCI-E 插槽,如果會想裝其他擴充卡的話就比較頭痛
算是這張板子做的一些取捨,適不適合自己就看個人需求了
