ARCTIC Liquid Freezer II ARGB 240一體式水冷|空冷之外的選擇?實測散熱效果
lankunjen
前陣子有感電腦處理器上的鳳梨頭風扇散熱不加,有時候在使用率高的狀況下,溫度就容易飆升到80~90度C以上,萌生了更換其他散熱方案的可能性!研究過塔扇、一體式水冷,再考量機殼的空間後,最後選擇了ARCTIC Liquid Freezer II ARGB 240一體式水冷,由於它具有最新Intel第12代、AMD Ryzen處理器的扣具外,大面積水冷排、VRM供電區散熱風扇與便於安裝的設計,加上ARCTIC是德國相當資深的PC零組件製造商,許多產品都有不錯的口碑!即刻換上並比較一下前後處理器的溫度差異吧~
ARCTIC Liquid Freezer II ARGB 240一體式水冷 開箱
▼除了內含MX-5散熱膏、六年有限保固與RGB燈效外,Liquid Freezer II ARGB 240一體式水冷還兼容多種主機板的燈效如ASUS AURA Sync、RGB Fusion 2.0、msi Mystic Light Sync、ASRock Polychrome Sync等等
▼盒裝一打開就看到相關的水冷扣具、螺絲與散熱膏,Liquid Freezer II ARGB 240一體式水冷支援Intel:1700/1200/115X/2011-3*/2066* Square ILM與AMD:AM5/AM4等多種平台
▼Intel第12代處理器LGA1700是獨立包裝的,未來如果要升級最新的CPU,水冷就可以直接沿用了
▼Liquid Freezer II ARGB 240一體式水冷本體,水冷排加風扇的整體尺寸為277 x 120 x 63 mm。其中可以發現水冷排的厚度高達38mm,有效增加冷卻面積來達成散熱,頂部共有8顆螺絲可以用來固定
一體式水冷
品牌LOGO品牌
水冷排
螺絲固定孔
▼Liquid Freezer II ARGB 240一體式水冷附有兩顆P12 PWM PST ARGB風扇,採F.D.B液態軸承,轉速為200~1800RPM。出廠時風扇已經預先裝好在水冷排上了,連風扇的電源、RGB燈線材都已經整合完畢,不需要額外安裝。這部分算是相當便利的設計!之前裝過的一體式水冷,除了風扇要另外鎖上外,風扇線材也要自行串接,對新手來說Liquid Freezer II ARGB 240一體式水冷便利許多。風扇上有設計橡膠墊來減少震動
風扇已預裝
P12 PWM PST風扇
四周橡膠墊
▼關於水冷頭,ARCTIC也有特別的設計,透過獨家研發的水冷幫浦與水冷頭上的VRM散熱風扇,能有效降低處理器與周圍VRM區域的溫度。這顆40mm小風扇轉速為1000~3000RPM。水冷幫補具有PWM控制、冷卻與靜音的特色,空載時最大為0.8W,滿載也僅有4.8W,運轉時聲音相當安靜!水冷頭背面與處理器接觸面為銅,上頭的塑膠膜再安裝前記得撕去。由於風扇已經預先接好線材,因此整個一體式水冷僅需安裝水冷頭的電源與RGB線材,相當簡單
▼冷卻水管部分採用編織網包覆,管徑外部為12.4mm、內部6mm,管長為450mm,兩端接頭都是垂直接在冷排與冷頭上,相較部分一體式水冷可以調整冷卻頭上的水管角度,Liquid Freezer II ARGB 240一體式水冷是無法調整的
ARCTIC Liquid Freezer II ARGB 240一體式水冷 安裝
安裝大致分為六個步驟,可以掃描外箱上的QR code查看說明書與安裝影片:
  1. 移除CPU風扇並清潔CPU上舊散熱膏,安裝水冷頭固定夾具於主板後方
  2. 正面鎖上螺絲(依照不同腳位、Intel/AMD請選擇不同螺絲)
  3. 水冷頭扣具安裝(這部分螺絲有點緊,需要說施力一些)
  4. 塗上MX-5散熱膏,我使用一點式的塗法
  5. 安裝水冷排於機殼頂部
  6. 鎖上水冷頭即可完成
網路上的說明可能在步驟5、6有點顛倒,但我選擇先固定水冷排,因為liquid Freezer II ARGB 240一體式水冷的冷卻水管比較粗且硬,若是先安裝水冷頭會讓後續冷排不好安裝,因此我先固定好水冷排後,在行安裝水冷頭
步驟一
步驟二
步驟三
步驟四
步驟五
步驟六
ARCTIC Liquid Freezer II ARGB 240一體式水冷 溫度測試
▼在未安裝一體式水冷前,我是安裝TT的鳳梨頭風扇於處理器上,透過OCCT軟體實際測試100% CPU廿餘分鐘後,Intel Core i5-9400各核心最高溫度都在100度上下,相當燙
▼更換好liquid Freezer II ARGB 240一體式水冷後,實際再跑一次100% CPU的測試,CPU各核心溫度來到平均的53度C,比之前鳳梨頭風扇的100度降了將近一半,非常驚人
ARCTIC Liquid Freezer II ARGB 240一體式水冷 使用心得
ARCTIC Liquid Freezer II ARGB 240一體式水冷憑藉著其水冷幫浦與水冷頭上的VRM散熱風扇,成功地使Intel Core i5-9400處理溫度降溫達47度C,整體的溫控令我相當滿意!此外,整體水冷的運轉聲音也比以前的鳳提頭風扇來得低。未來如果要更換最新的CPU,相關的扣具配件都已經有,不需要額外再購買一體式水冷
水冷排上的P12 PWM PST風扇也能配合主機板、ARGB控制器來調整燈效顏色,讓你的電腦更加光彩。當然,你也可以關閉這些燈效顏色,做個低調的人。根據不同尺寸的散熱需求,Liquid Freezer II一體式水冷也有其他如280、360與420的選擇
對於空冷、水冷散熱還未決定的人,ARCTIC都有相對應的散熱解決方案。如果擔心安裝一體式水冷很麻煩的人,相信看完這篇評測文章,肯定會覺得相對容易許多。將扣具都裝載好後,僅需要鎖上水冷頭、水冷排,在接上那兩條風扇的線材,即可完成!連我都可以安裝好ARCTIC Liquid Freezer II ARGB 240一體式水冷,你一定也可以~
