雙電源空間設計, Antec Nineteen Hundred 大機殼開箱
Antec Nineteen Hundred 在去年六月Computex時已經有發佈,不過則是到了最近才正式推出,Nineteen Hundred是一款相當大型的機箱,以高階玩家為主,除了龐大以及該有的擴充性之外,它還有附有雙電源的空間設計,讓嫌電腦不夠耗電(誤...)是電力不夠用的玩家可以有地方安置兩顆電源供應器來應付超乎常人的用電需求。
Antec Nineteen Hundred 算是屬於Super Tower等級,可以支援E-ATX主機板,從外觀看來它的殺氣感覺不是那麼重,很簡單素雅,面板四周網孔的部份除了紅色之外還有綠色的版本。
Nineteen Hundred 應該是Antec目前最大的一咖機箱。
箱子背面有相當多的特色,下方詳述。
規格如下,高度將近70公分,相當巨大...
盒側有內裝照,感覺硬碟擴充性十足!
Antec Nineteen Hundred 體積相當大,高度約有70公分,要塞到桌子底下似乎是不可能的事。整體為黑色烤漆,僅有面板外圈有顏色綴飾,入手的這款為紅色,另外還有綠色的版本(連同內部插槽檔板同色)。側板則是有中規中矩四方大面積的透窗。
頂部些微有造型曲線,不過還是很平整,中間靠近後方的位置則有網孔設計。
以這樣的體積來看,網孔的面積其實不大。
面板的部份看起來很素雅,有一點內凹的設計,內凹周圍則是一圈紅色的金屬網孔。
IO的部份在上方,電源鍵、重置鍵、2個USB2.0、耳麥孔、4個USB3.0。
5.25吋擴充槽有3個。
面板下方則有Antec內凹Logo字樣。
後方有預留兩個水冷,下方則清楚可見可安裝兩顆電源供應器。
後方上面有轉速控制器,還有清楚標示上方以及後方的風扇,開關可以兩段調整風扇轉速。
內部採用全黑化烤漆,左側擴充卡槽的部份則是紅色的檔板綴飾。
下方擴充區域的側板是採用按壓開啟的設計。
下方兩側的側板內側還有貼上...這應該是吸音材質。
光是硬碟的擴充陣仗就很驚人。
安裝底板周圍有四個主要的走線孔,都有襯上橡膠套。
安裝底板離側板的距離約有2.5公分以上,相當寬敞的走線空間。
頂部預裝2顆12公分風扇,這部份也可以換裝支援24公分的水冷排。上方的空間有點可惜,以這樣的空間來看,應該要支援到14x2或是12x3會比較洽當。
後方預裝1顆12公分風扇。擴充卡槽的部份有9個,採用手轉螺絲固定。
下方電源供應器的位置有蜂巢狀的網孔,中間則有一個走線孔,方便底下電源走線之用。
上方主體擴充的部份有3個5.25吋,6個3.5吋,以及2個2.5吋。
5.25吋採用免螺絲卡榫設計,推到定位就會卡住,按壓就可以拆卸。
在3.5吋上方有2個2.5吋的支撐架,3.5吋則是採用抽取架的方式安裝。
硬碟的抽取架並非採用免螺絲安裝設計,需從底部上固定螺絲,另外也可相容於2.5吋硬碟。
在硬碟架的側邊有卡扣設計,這部份可以安裝2顆12公分風扇。
下一層擴充槽則是可以安裝另外一顆電源供應器,以及6顆的2.5/3.5吋硬碟,與上方採一樣的抽取架設計。
面板是可以拆卸的設計,不過正當我從下方用力拉出的同時遇到了阻礙,左右摸索之後才發現兩側有共四顆的固定螺絲得先拆下,可能是面板過長怕搬運或不小心而扯掉,所以以螺絲加強固定。面板內側則是預裝了3顆12公分風扇。
面板內側的濾網則是直接固定在風扇上面。
頂部也是可以拆卸,後方有兩根手轉螺絲,旋下後將整個頂部往後推即可拆下。濾網的部份也是直接固定在風扇上。
底部,僅有電源對應的位置有散熱孔。
電源下方有濾網設計,可以直接從外部抽出清潔。
腳墊的部份算是頗有一些高度。
實際試裝一下...
USB 3.0有兩個19pin,接頭上也附掛了USB2.0的接頭,就算是主機板只有一組USB3.0,另一組也可以給USB2.0使用。
CPU 8PIN可以從上方穿過沒問題,這開孔夠大了。
除了後方、上方的三個風扇有轉速控制之外,前面三顆風扇也都有附帶兩段式的轉速控制。不過得在機殼內切換,是有點那麼小不方便。
CPU散熱器為Cooler Master的TPC812,高度為16.3公分。官方規格最大支援高度為17.5公分。
顯卡使用AMD HD 6950公版,長度為27.5公分,官方數據最大長度可支援33公分,標準的長卡右側還可以裝得下風扇沒什麼問題。
硬碟安裝需從底部上螺絲。硬碟與支撐架中間有防震橡膠墊。
2.5吋也可以。
支架推進去到底即可固定。
標準ATX 9孔的主機板感覺是還很寬敞,下層的設計仍是亮點之一,多一顆電源以及6顆的硬碟支援,別再說硬碟架太少了XD。
Antec HCP高階的電源供應器有OC Link的功能,可以串連兩顆電源供應器一起使用。
因為機殼較高的關係,電源所需要的線材長度可能會比一般機殼要長一些。
這種沒有過多造型簡單的大面積透側看起來就很舒服!
Antec Nineteen Hundred 的外型算是簡單樸素,面板的顏色綴飾讓整體看起來更有質感,大面積的透側也絕對是加分的要件之一。擴充性的部份還不錯,能夠支援到兩顆電源供應器,對於高度需求的玩家而言相當便利,硬碟支援度也很高,最多可以塞到12顆3.5吋,抽取架也能夠直上2.5吋硬碟,IO的部份更多達6個USB(包括4個USB3.0),相當便利。散熱的部份,全部預裝了6顆12公分風扇且可條轉速,頂部也可支援24公分冷排,出廠設定已經是十足威猛了,無特殊需求應該不用再行擴充。最後,來說說缺點的部份,Nineteen Hundred 算是過於中規中矩,除了"多"之外,少了令人眼睛為之一亮的特點,其實硬碟架可以做成可拆卸式設計,可以隨需求換裝支援大型水冷排,前方及頂部濾網則可以加上快拆設計,這樣應該就更為完美了。
錢坑!! 高端玩家的極致享受就是這咖啦
好像看到P280底下再多放一排磁碟陣列
好高大阿
感覺正面濾網拆卸有點小麻煩,這咖的下面應該可以用倍增器來弄出一個獨立的 DAS 空間吧,其實一直有在物色這種機殼,可以順便清掉桌上一堆 DAS ....
總算讓我的Antec HCP-1000瓦白金電源找到了一個家~兩兄弟可以一個住樓上一個住樓下了,不用在住在外面風吹日曬~~
硬碟多的玩家這咖不錯
前面板&前方進氣設計的好差。
