前幾天Cooler Master在台灣販售《Cooler Master MasterKeys Pro M RGB》機械式鍵盤,有Cherry MX紅軸以及銀軸可以選擇,紅軸2990、銀軸3190元,雖然是英文版但另外附了中文鍵帽組可以更換,這次的數量非常非常少,硬派跟地瓜球都已經賣完,如果有興趣的可以去問看看PC PARTY,他們的購物網站銀軸還顯示有貨,但到底還有沒有我不確定;《Cooler Master MasterKeys Pro M RGB》這把是之前Quick Fire TK的後繼型號,另外還有推出白光版,但台灣沒有販售,鍵盤的配置非常的特別也比較少見,是採92鍵沒有方向鍵保留數字鍵區的設計,雖然沒有方向鍵區,但可透過切換的方式在數字鍵區使用,所以並沒有失去方向鍵區的功能,與100%的功能相同但是縮小了體積方便攜帶,也比較不佔空間,這次就簡單開箱讓大家看看《Cooler Master MasterKeys Pro M RGB》這種特殊配置的機械式鍵盤。
Cooler Master MasterKeys Pro M RGB外盒採黑灰底設計,正面有很大的鍵盤本體圖片,左上角為Cooler Master標誌以及標語Make It Yours,左下角為型號MasterKeys Pro M。
右下角標示有1670萬色以及採用Cherry MX RGB軸,再來是購買的是哪一種軸體以及語言;開箱的是Cherry MX紅軸。
背面則有說明鍵盤設計以及多國語言特色。
雖然是英文版本,但是都有送一組47鍵中文鍵帽組,相當的貼心。
打開後可看到鍵盤用收納袋裝著。
內容物有鍵盤、線材、拔鍵器、說明書以及剛剛看到的收納袋。
拔鍵器為長形鐵絲式,但有拉環設計在使用時更為方便。
採分離式線材設計,線材外層採編織處理,連接鍵盤部分為Micro USB,接頭都採鍍金處理,目前大部分的手機也都是使用Micro USB,所以線材部分也可更換自己喜歡的來使用。
Cooler Master MasterKeys Pro M RGB登場,採薄邊框設計,上蓋表面為UV漆,外型與之前的Quick Fire TK相同,外框有做線條的設計,讓外型更加的好看,不會太單調。
規格
按鍵數:92鍵。
機械軸:Cherry MX RGB軸。
鍵帽: ABS材質,上黑漆進行雷射雕刻出字體再上UV漆保護處理。
線材:1.5 m編織線。
訊號:Micro USB 2.0,N-Key Rollover與6-Key Rollover同時輸出功能來確保無論有多少按鍵輸入都能夠正確的偵測,當超過六顆鍵被按下後,鍵盤會自動切換至 N-Key Rollover 模式。
巨集:有,透過鍵盤直接設定。
鎖Win鍵:有(需透過Fn鍵)。
多媒體鍵:有(需透過Fn鍵)。
MCU:32 位元 ARM Cortex M3 架構。
尺寸:377 x 141 x 38 mm。
重量:1025 g。
保固:2年。
底部可以看到有三向出線設計,可依喜好、擺放位置選擇從哪邊出線;底部四個角都有防滑橡膠條。
腳架打開後有防滑橡膠條設計,所以打開後的防滑效果也不錯。
拿掉方向鍵區保留數字鍵區的設計在市場上相當的少見,而且一樣保留了方向鍵的功能,只是要使用方向鍵功能時需要適應習慣一下位置。
US標準配置長Bs、一字Ente、長Shift。
空白鍵旁的按鍵都為1.25倍,Win鍵都為Cooler Master標誌。
數字鍵區可以看到在鍵帽上除了本來的數字外也有方向鍵區的,將數字鍵區與方向鍵區整合在一起,採切換的方式使用,切換方式是以Number Lock開啟或關閉來切換,開啟Number Lock時為數字鍵模式,關閉Number Lock時為方向鍵模式。
右上為指示燈,採白色燈光。
搭配Fn鍵有許多的功能,與MasterKeys Pro L的功能都相同,只是位置有改變或是使用方式有一點點改變,我就簡單的介紹;按下Fn鍵時P1~P4其中一個以及F5~F8其中一個會閃爍白光,這代表目前的設定。
ESC為恢復原廠設定。
F1~F3為調整燈光顏色,都各有10段可調整。
F4則為背光模式切換,背光模式包含關閉共有14種,但是預設只有開啟12種,多層以及系統狀況是沒有開啟的,需要使用軟體開啟。
F5~F8鍵為調整Repeat Rate,可調1、2、4、8倍速,但是玩遊戲時千萬不要調整,使用1倍速即可;因為USB介面無法做到真正的調整,是採模擬手按壓的方式形成,也就是點擊然後放開重覆的速度加快,訊號是會斷掉的,跟PS/2介面的RTR功能不同,目前市面上採用USB介面有RTR功能都是這樣的方式。
F9為鎖定Win鍵,開啟時按下Fn鍵就會看到F9閃爍白光。
F10為自定義背光設定。
F11為錄製巨集。
F12為刪除巨集。
以下功能在數字鍵區
/為巨集按一下一次。
*為巨集按住持續循環。
-為巨集按一下持續循環。
4~9鍵為多媒體功能。
採用Cherry MX RGB軸,開箱的版本是Cherry MX RGB紅軸,採用貼片式LED燈從軸體下方透光上來,所以採透明軸蓋設計;金屬版上了白色漆,讓旁邊透出來的光更為均勻,亮度也有增加,整體看來起相當的漂亮。
長按鍵採衛星軸,長按鍵有左Shift鍵、空白鍵、BS鍵、倒L Enter鍵、右Shift鍵以及數字鍵區0鍵、+鍵、Enter鍵。
鍵帽為ABS材質,上黑漆進行雷射雕刻出字體再上UV漆保護處理,湯口在底部所以不會影響外觀。
AP軟體下載網址: http://www.coolermaster.com/peripheral/keyboards/masterkeys-pro-m-rgb/
Cooler Master現在都是採用整合型AP軟體,下載安裝後在選擇要安裝的產品即可;安裝後如果需要更新會跳出視窗,更新後移除USB接頭再接上即可;然後選擇你要設定的產品按下開始。
只有兩個頁面相當簡單易懂。
第一個頁面為LED,就是背光設定,可選擇設定檔1~4;背光模式共有14種,相當的多樣化。
第二個頁面為程式庫,可將設定檔匯出匯入。
使用感想:
Cooler Master MasterKeys Pro M RGB的做工、用料、設計以及功能,整體都相當的不錯,售價也相當的便宜,CP值很高,重點是這樣的配置相當稀少,拿掉方向鍵區但是功能性還是跟100%鍵盤一樣是完整的,與常見的80%相比,我自己是很喜歡這樣的配置,因為80%拿掉數字鍵區必須使用主鍵位區的第一排,而且使用注音輸入法時必須切換為英文輸入法才能使用,我覺得不是很方便,所以我相當喜歡,不管是拿來使用或是收藏都是相當不錯的。
